У кого какие обороты при движении накатом
Хотелось бы узнать, у кого какие обороты при движении накатом..
У меня до замены ГРМ при движении накатом держались где то 1200-1250.
После замены 1000 - 1050. хотя заводиться и едет как и раньше, вот и думаю в чем может быть проблема, или не стоит этим грузиться???
обнули мозг если хочешь. В целом не парься.
спасиб за ответ. как обнулить, не подскажешь?
Пред№11 вытащи в моторном отсеке, или клему с аккума сними минуть на 5-10
если такое проявляется после езды по трассе, то это нормально
1200 - 1250 было и после трассы, и в городе.
Сейчас же, и после трассы и после города 1000 - 1050. обнуление мозгов не помогло
1200 - 1250 было и после трассы, и в городе. Сейчас же, и после трассы и после города 1000 - 1050. обнуление мозгов не помогло
если в течении 5-10 секунд опускабтся до нормы, то все в порядке, значит датчик скорости работает нормально
поиском воспользуйся тема такая была
При полной остановке опускаются до нормы.
вопрос заключается в том какими они должны быть когда движешся накатом.
как примерно тема называлась?
пожалуйста и удачи!
буду стараться!
а какие разъемы могут отсоединять при замене ГРМ?
Смущает что появилось после смены ремня и ролликов
да вроде никаких, максимум клемму с аккумулятора, не парься я тоже первый раз когда заметил на измену сел, потом спросил у знающих людей, получил ответ и успокоился
Изменено пользователем охотник
вот я и думаю грузиться или нет, ьакое чувство что блок проходит адаптацию.
машина не первая, но все таки лучше перестраховаться и спросить у знающих людей. (С повышенными оборотами при движении накатом машина не первая, но по модели форд первый,), вот и уточняю.
Изменено пользователем Prizrak1973
все всегда советуюют пред 11 вытаскивать - у меня например совсем не 11 на моне втором.
с аккума сбросить просто минус на 5 мин (потом радио и часы настроить-).
как то непонятно ведут себя обороты, то 1250, то 1000. с чем это может быть связано?
все всегда советуюют пред 11 вытаскивать - у меня например совсем не 11 на моне втором. с аккума сбросить просто минус на 5 мин (потом радио и часы настроить-).
дабы часы и бубнитолу не строить, проще 11 пред выдернуть. он в подкапотном один такой, на 3 ампера.
педаль сцеления выжата или нет? вообще они впринципе регулируются КХХ
сцепление не выжато. такие обороты когда машина движется накатом. С холостыми проблем нету.
все зависит от скорости, продолжительности поездки , от температуры окружающего воздуха, в какой фазе находится луна и т.п. Короче, не парься, все нормально у тебя, у меня так бывает только в холодное время года, в теплое такого не замечал(или уже просто внимания не обращаю)
ясно, понаблюдаю за машиной, а там будет видно)
Нормально у тебя все
Парни ответьте, может кто сталкивался..!!!
Заводится норм, провалов нет когда трогаешь, но бывает пускаешь в накат в городе, обороты упадут до 500, если передачу включить, немного проехать, перехожу на нейтраль 900..!!! И на светофоре останавливаюсь, машина стоит работает ровно, обороты 900, проходит немного времени и обороты падают где-то то 750, и машину немного подтрясывает.....! подскажите пожалуйста, что мне посмотреть???? Машина ФМ1, 1.6 бензин, 1994 год, механика...!!!
обороты падают из-за того что включается карлсон :lol1: походу для того чтобы двигатель остыл немного...
