Всем доброго времени суток!
Прошу совета или направления в решении ситуации!
Вода с лобового стекла течет мимо ЭБУ! :swoon:
Смысл - в сильный дождь вода стекает с лобового стекла и далее вниз в район колесной арки, далее по дренажным отверстиям. Но, часть воды также течет аккурат мимо разъема ЭБУ что находится под капотом под салонным фильтром.
Прошедшей осенью уже попадал на "мозги" с выбитыми ИМС зажигания. Когда пропали 1-4 цилиндр.
Неисправность та произошла по возвращении домой, машина накануне стояла всю ночь под проливным дождем. Да и обратный путь также происходил в дождь. Тогда я все исправил в ЭБУ. Машина у меня стоит на стоянке под навесом.
Однако вопрос у меня оставался почему вылетели "мозги". Ремонтировал осенью не сразу, через недели две и стояли сухие дни. Поэтому следов влаги я там не нашел, изоляция в норме на прозвонке была.
Недавно пролил из шланга лобовое и увидел как струйка воды бодро бежит мимо крепления и самого разъема ЭБУ. Сегодня сделаю фото и выложу сюда или на Яндекс фото.
Уверен что сток воды мимо мозгов в конструкции авто не предусмотрен.
Если кто сталкивался с таким посоветуйте куда лезть, место так неудобное - все под креплением капота.
Изменено пользователем Raven_Dark
Уверен что сток воды мимо мозгов в конструкции авто не предусмотрен. Если кто сталкивался с таким посоветуйте куда лезть, место так неудобное - все под креплением капота.
Скорее всего у тебя не плотное прилегание к лобовому пластмассового "жабо", которое закрывает салонный фильтр. Это "жабо" должно плотно прилегать к лобовухи. Посмотри у него с обратной стороны есть спец канавка для прижатия. И еще, когда тебе меняли салонный фильтр то могли при снятии этого жабо поврелить трубочку для отводы воды.
@Raven_Dark,
Оба жабо со стороны лобового соединяет через пазы в жабо пластиковая лента длиной по длине лобового.
Если она отсутсвует или криво вставлена, то атмосферные осадки будут попадать как в твоём случае.
Проверяй.
Женя, привет!
Канавка это второстепенно, а вот соединяющая оба жабо пластикоая лента - первостепенно.
Женя, привет! Канавка это второстепенно, а вот соединяющая оба жабо пластикоая лента - первостепенно. Удачи.
+100. Привет Олег!! Просто мне один раз ОД при наличии этой ленты так усановили жабо со стороны фильтра, что в щель входила спичка и щель была видна не вооруженным взглядом. Оказалось не вставили в канавку.
@Raven_Dark,
Проверяй.
так ... ну фильтра я сам меняю, не настолько чайник :dry:
пластик прилегает вполне плотно, есть небольшая щель ближе к центру лобового
глубже вдавить уже не могу, наверное пластик "жабо"немного повело со временем и он немного кривой
но под него ничего не течет( это я давно исправил, когда капало под ноги пассажира с вентилятора салона) - вода стекает как и положено в угол лобового стекла и по каналу в "жабо" тоже
дело в том что течет именно с угла под креплением капота
сейчас скину фото...
Не банально :rolleyes:
Так и сделал вчера и сегодня довоел до ума сие творение. Герметиком силикон Момент.
Также определил место откуда именно текло - пришлось разбирать жабо чтоб лучше было все видно. И случай подходящий - привезли с Эксиста саморезы и клипсы под них родные. Старые все сменил, предхозные саморезы разного калибра тоже.
Пожалуй история тянется от аварии авто. Машина была бита в правое колесо, скорее всего до ввоза в Россию. Возможно все не замазали после варки, по крайней мере я нашел небольшие места протечек в местах сварки и залил из мнгновенным клеем и для верности таким же гелевым сверху.
Так же визуально убедился что криво стекает и с угла жабо, того что под капотом возле крепления капота. Там где трубка слива переходит в невысокий бортик отвода воды. При сильном потоке вода переливается через него, а поскольку низ жабо не прилегает у меня плотно к кузову, то происходит некоторая подтечка под низ пластика воды и капает опять же вовнутрь к мозгам. Капает на шланги кондея и ниже. Пришлось бортик нарастить.
Искал что приклеить и под руку попалась вставка в коробку от "вонючки" Aurami похожая на паролон, только плотнее. Вырезал полоску прямоуголного сечения и приклеил к жабо сдалав высокий бортик, достаточный чтоб его не переливало.
М-м-м ... думаю топик будет интересен тем у кого так же подтекает вода и авто было в похожих авариях с ударом в правое от водителя колесо или досталось таким.
Фотки выложил туда же - http://fotki.yandex.ru/users/serggames/album/188161/ .
@Raven_Dark, с выздоровлением и победой
Спасибо! :rolleyes:
По факту кроме победы получилась еще и доработка конструкции. В чем-то колхозно, но зато действенно.
