возможно ли дальнейшая эксплуатация авто?....покупал с такой фигнёй...заметил недавно :siski:
Не парься, я с этой трещиной уже третий год катаюсь. Судя по чертежам кпп это ось шестерни заднего хода. Выпрессовать её можно только изнутри после демонтажа шестерни. Точную причину данного дефекта никто не знает. Все гоняют с ней и ничего, масло ни у кого не течёт.
у меня эта х..нь целая, но судя по фото утечек нет,поэтому можно не париться и дальше кататься. в профилактических целях можно масло в коробасе заменить
Ошибочка вышла, я тоже 4 года катался как есть. Правда у меня правая часть фланца была безвозвратно утеряна. В один прекрасный момент увидел следы масла на полу в гараже и коробку в масле - поскольку езжу круглогодично и ежедневно, то соленая грязь, забившаяся в полость корпуса коробки проела аллюминий до дырки (увидел когда выковырял грязь отверткой). Срочненько была изготовлена и установлена накладка с восстановлением утерянных частей эпоксилином. Год - полет нормальный, тьфу 3 раза.
  • 2 года спустя...
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Подтекает масло из коробки,точно откуда - не определил, но примерное место указал стрелочкой. Что это может быть и как вылечить?
у моей оттель масло не гонит, хоть и треснута
УДАЧИ!
Заметил, что подтекает только на ходу.Проехал 100 км - подтёки довольно большие.
При повороте в правую сторону ,колесо с параметрами выше указанных , чем в букваре , трёт как раз об эту крышку.
В результате у многих  владельцев FM1 и FM2 крышка треснута,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/109446/?do=findComment&comment=2011662
Спасибо, а чем замазать от течи посоветуете? Герметиком?
