Выдает ошибку Р1633,При диагностике не удаляется в описании пишет что малое напряжение бортовой сети хотя на работающем авто показывает 13,8V,в покое 12,5V.
Где копать и как с этим бороться??????
Выдает ошибку Р1633,При диагностике не удаляется в описании пишет что малое напряжение бортовой сети хотя на работающем авто показывает 13,8V,в покое 12,5V. Где копать и как с этим бороться??????
Ну так как в анекдоте про ньюанс - тут есть мелкий ньюанс:
Keep Alive Power Voltage Too Low - это не бортовая сеть
Где-нибудь в бытовых компьютерах это бы однозначно говорило про севшую батарейку энергонезависимой памяти, а на авто - смотри 3A предохранитель на предмет целостности.
Проверял-целый. :help: На всякий случай поменял,ничего не поменялось,мозги естесно обнулял.
Что еще смотреть??? :sten:
Изменено пользователем Ivanrov
естественно, если менял этот пред -)
Попробуй просто не обращать внимания на эту ошибку.
Я то конечно могу не обращать внимания на эту ошибку но будут ли правильно работать мозги?
с этой темой никак не связано?:
http://mondeoclub.ru...m/topic/112094/
хотя полезной инфы в ней минимум.
или машины слишком уж разные? проблема-то как я понял схожая.
Изменено пользователем AGA
