Сижу в машине,дергается на холостых,не работает будто один цилиндр,у самого руки не из того места растут,но все время хочу все сделать сам и норовлюсь разобрать
Отправлено с моего Lenovo S850 через Tapatalk
Буду ждать ваших ответов и автора,периодически машину как будто пробивает,но все время захлебывается.Читал про шатуны,сам я туда не соберусь,только через сервис?А это капиталка?Короче попал я на бабло видимо,завтра поеду на диагностику,там диагностика чего нужна?Помню делал пару месяцев назад,когда начала дергаться чуть,считывание кодов называлось,600р,но ничего не нашли и тогда ещё в воду не попадал,не было ошибок никаких.
Вряд ли гидроудар, скорее катушке свечам и проводам конец...
Nikitos,катушка дома валяется,год назад менял родную на бошевскую,там трещина и она при попадании влаги во влажную погоду троила,попробовать поставить,посмотреть изменения что ли..Свечи надо менять уже было,тысяч тридцать назад менял,родные только сменил(потом пожалел,тогда дело не в них было,А как раз в катушке,но поздно,выкинул),завтра попробую катушку старую поставить,и свечи новые куплю,иридиевые,на это особо не жалко денег,все равно это когда-то надо было менять...
А провода как-то визуально заметны,что им конец?
А провода,это те,которые идут от свечей к катушке?
     Skierboy
Гидроудар происходит при попадании влаги через воздушый фильтр в цилиндры вместе с бензиновоздушной смесью.
То что машина побывала в луже не говорит что был гидроудар.
Вода в колодцах - надо подумать откуда она там.. может элементарная мойка движка..
Главное - не должно быть воды в цилиндрах.
Проверьте уровень и состояние масла (эмульсия..) и уровень ОЖ в бачке
Нужно считать код ошибки - будет наколка что смотреть.
Про катушку, свечи, ВВ провода почитайте  эти темы:
- http://mondeoclub.ru/forum/topic/36609/?page=1
- http://mondeoclub.ru/forum/topic/104618/
@Skierboy, не забивай себе голову сложностями. МЕняй свечи провода катушку. В Мондео это цепочка очень взаимосвязана. Один не работающий элемент тянет за собой другие. Поэтому по опыту форума лучше менять всю цепочку.
Начни хоты бы со свечей и проводов. Провода легко проверить визуально - ищи белые полосы на проводах и их колпачках белые следы пробоя. Можешь также в темноте завести авто, открыть капот и посмотреть свечение проводов. Либо замерить сопротивления проводов http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/?do=findComment&comment=2272732
UAP77,вода в колодцах оказалась после проезда глубокой лужи на большой скорости,двигатель не мыл.Побегу за новыми свечами для начала)
Сегодня поставил новые свечи,все чётко,как оказалось,дело было в них!Рад,что все так просто оказалось,вчера ещё пробовал старые свечи прожечь-не помогло,зашкурил их,сегодня когда менял,на одной свече обнаружил серьёзный нагар,как будто туда что-то попадает,боюсь,как бы проблема не пришла опять именно с этой свечи..
