Резистор первой скорости карлосона
Покажите пожалуйста на фото какой он,а то у меня не включается первая скорость при 97град., а только вторая скорость при 102град., говорят он есть только оригинал и стоит 2700р. покажите на фото какой он
при 97 он и не будет врубаться
Температура включения вентилятора, Cº 1 стадия - 100, 2 стадия - 103***
http://www.mondeoclu...akteristika.php читай хоть тех данные потом задавай вопросы
Изменено пользователем visla
У меня включается толко вторая,у тебя есть его фото?
зачем тебе фото? намотанная спирать в корпусе так она выглядит, читай что выше написано
2 скорость молотит как турбина. проверятся прсото снял фишку сДТОж сначала 1 скорость потом через 5-7 сек включается 2
У меня бортовик показывает 103 гра. и включается вентилятор
бортавик может врать ?
а так помимо резистора есть еще и реле на 1 скорость, если уверен что чет не исправно езжай к электрику
На радиаторе крепиться какой то диод , это не он?
яж написал. в правом нижнем углу пластиковой карлсона. стоит в ней тоесть. резистор и как выглядит
У меня стрелка показывает на R а бортовик показывает 102 град,это правильно?
если типа R у меня на ней всего 96 гр
Значит бортовик глючит?
Указатель температуры двигателя в авто не является точным измерительным прибором. Проверка - термопара цифрового термометра на гибком проводе в систему охлаждения и сравнение с показаниями бортового компьютера.
Такая же проблема, почемуто когда до L дойдет стралка и включаются вентиляторы сразу 2, а допустим 1 не должен постоянно работать??? и держать срелку на середине, т.е на букве R
