Ты когда крышку получишь, оставь пока заглушку с дырочкой, посмотрим на чек. Выскочит-не выскочит?
Напиши в личку результат.
Дык уже год езжу... В заглушке 2 дыры по 4 мм. Просверлены не по центру, а под верхом. Крышка ЕГР сдулась в мае. До мая чек не зажигался.
Изменено пользователем TYN
Как проверить что турбина точно работает
Ослабить хомут патрубка не ЕГР, который идет с интеркулера настолько, чтобы патрубок можно было снять. И попробовать интенсивный разгон. Будет хлопок и динамика пропадет - это давлением турбины сорвало патрубок. Если не сорвет - турбина не дует.
Промывки резюка хватило ровно на неделю. Не выход. Заказал новую крышку ЕГР.
Чек, который загорелся неделю назад, погас сам собой, со старой крышкой ЕГР. Цирк.
Открываешь капот,берёшь рукой патрубок от интеркулера,помощник газует до 3000 оборотов..если патрубок раздувает,значит турбина работает.
Развалилась турбина и всё масло с двигателя выгнало через выхлопную.Подскажите, это из-за турбины масло выгнало?
Могло ли чё нить в движок попасть?
Из за турбины.Лучше всего снять поддон ,промыть маслянную систему.Знакомый три раза ремонтировал турбо,без промывки.Сняли поддон в нем мелкие металл.части.Если сальники,то не надо.
