В евро3,где управление вакуумом бок может быть.
Поз.
Наименование
1
Электромагнитный клапан EGR
2
Электромагнитный клапан давления наддува
Работа
Разрежение в электромагнитных клапанах создается вакуумным насосом.
Управление разрежением осуществляется сигналами PCM, в результате чего происходит регулирование давления наддува с помощью вакуумного диафрагменного блока и регулирование потока рециркулируемых отработавших газов с помощью электромагнитного клапана EGR. Сила тока этих сигналов задает давление разрежения, которое создается в электромагнитном клапане EGR и соответственно в вакуумном диафрагменном блоке турбокомпрессора.
Значение
• Напряжение питания на соответствующей форсунке при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании:
- примерно от 10.5 до 14.7 В
• Проверка сопротивления соответствующего электромагнитного клапана:
- примерно 12 Ом
Последствия неисправности электромагнитного клапана EGR
• Система EGR отключается.
• Мощность двигателя уменьшается.
• Повышенный выброс черного дыма.
Последствия неисправности электромагнитного клапана давления наддува
Электромагнитный клапан заслонки впускного коллектора
Поз.
Наименование
1
2
Работа
Значение
- примерно 12 Ом
Ну и где тут бок? Две отдельные системы - управление егр и управление геометрией турбины. Как неисправный клапан егр может повредить турбину? Если только отвалится че-нить от него, просочится через клапана и цилиндр в выпускной коллектор и там поломает лопатки?
Изменено пользователем TYN
В евро 3 управление турбины и ЕГР вместе.Оба зл. маг. клапана в одной вакуумной магистрали.В евро 4 управляется все раздельно электроникой.
Ну и что? Это управляющий сигнал: "... Разрежение в электромагнитных клапанах создается вакуумным насосом...". А управляющие и исполнительные цепи друг с другом физически не связаны.
А если так рассуждать, то и элекронные клапана в одной цепи - напряжение то с одного аккумулятора/генератора поступает.
про крышку дополню - нормально она развальцовывается... я чего только не делал - и промывал и протирал, все равно все кончалось заменой
если сравнить 3кило за востановленную крышку или 5-5.5кило за новый клапан с ибея, то я выберу таки целиком новый клапан в сборе
Дык ничего не вечно... Но пусть работает до упора и еще чуток.
Сейчас такого выбора нет - для меня сейчас реально 2800 завтра с оплатой по факту, против 6900 с предоплатой и получением через месяц . И я, скорее всего, выберу крышку.
нууу... наверное соглашусь, что я бы тоже наверное выбрал крышку :)
Промыл клапан ЕГР но лампочка все равно иногда загорается и немного тупит,но если не загорается,тяга хорошая,где еще искать чтобы совсем вывести эту болячку
Ошибки считай сканером,потом думать будем ,где копать.
По поводу клапана - снимаем разъем и заглядываем внутрь. Если внутри внизу около штырей видим хоть каплю зелени - крышку на выброс. Дальше можно не смотреть и не проверять....
Ну почему же... Можно попробовать почистить контакты, как я сделал. Сегодня неделя с момента чистки, полет нормальный.
Надо бы этот кусок перенести в соответствующую тему.
вова: да, у меня зелень была на контактах внутри.... чистка и промывка дала временное улучшение, НО радикально все равно пациенту лучше не стало и через какое-то время в судорогах он покинул этот мир :)
Потому что зелень на контактах это верный признак того что внутри уже вода!!!!
А чистка самих контактов это легко и не проблема.
подскажите пож, снял патрубок с турбины,пошатал крыльчатку,есть поперечный люфт. это что значит что втулкам пипец,и насколько её хватит. на ходу едит машина замечательно
ну т.е. вверх-вниз
Быть не должно. Продольный люфт допустим, а вот поперек (вверх-вниз) только чуть-чуть, одну десятку на валу максимум, иначе масляный клин во втулках не удержится.
При таком раскладе сейчас еще можно поменять только втулки и уплотнители. Потом может выйти дороже.....
Так я внутренний контакт переменного резистора и имел ввиду.
Нафиг эти заморочки. Поставить обманку на резюк,, заглушить эту тварь и забыть.
Давай подробнее. Я такую идею давно обдумываю, только с какого конца подойти к ней, хз. Как бэ идея понятна - взять сигнал на эл.мотор ЕГР и из него формировать сигнал резистора - между ними прямая зависимость. Но РСМ так просто не обмануть, имхо там МАР завязан, при заглушенном клапане чек все равно полезет.
До пятого года проверка по мапу не производилась, это когда мап стоял до интеркулера.
На мотор приходят ДВА шима около 5 кгц и они играют этим мотором. Сигнал шима - действующее значение от 2 до 6 вольт.
Егр проверяется по наличию сопротивления мотора и сразу после остановки двигателя. Там четыре раза дергается мотор, соответственно и ползунок резюка. Больше ничего, Идея правильная.
Когда позже мап прилепили на егр - тут да, чек получишь, потому как мап не увидит пульсации давления.
Изменено пользователем вова
Вот об чем и речь... У мну 2006 гв, даже если на исправном ЕГР заглушку поставить, чек словишь, обманка не прокатит.
На буржуйских сайтах я видел заглушки для наших егр. Они даже продаются. Некоторые из них с дырочкой. Вот.
Отверстие около 5 мм диаметра.
У мну такая и стоит, только собственного изготовления.
Промывки резюка хватило ровно на неделю. Не выход. Заказал новую крышку ЕГР.
Ты когда крышку получишь, оставь пока заглушку с дырочкой, посмотрим на чек. Выскочит-не выскочит?
Напиши в личку результат.
