Luimen Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 Подскажите как правильно пройти обкатку после капиталки? Начиная с первого пуска.
Илюха FM Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 Подскажите как правильно пройти обкатку после капиталки? Начиная с первого пуска. Завести длвигатель, прогреть до рабочей температуры, начинать плавно трогаться, следить за темпреатурой, не крутить двигатель выше 2500 оборотв. через 1000 км заменить масло и масляный фильтр. ПО истечении 2500 тыс.км модно постепенно наичнать прибовлять обороты и нагрузку
bosya Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 Ну самое первое - ключом несколько оборотов провернуть коленвал.. а потом стартером крутить..
Luimen Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Опубликовано 12 июня, 2012 Ни чего страшного не будет если после пуска дать поработать на холостых часа 2,3? И после первой замены масла через 1000 км следующую замену через сколько провести?
Илюха FM Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 Ни чего страшного не будет если после пуска дать поработать на холостых часа 2,3? И после первой замены масла через 1000 км следующую замену через сколько провести? Обкатывать надо не на холостых а в движении. Оно то нчиего, просто смысла нету.
Luimen Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Опубликовано 12 июня, 2012 Через сколько следующая замена масла?
охотник Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 Через сколько следующая замена масла? 10 тык, но можно чуть пораньше 8-9 тык
sergeytankovich Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 До трёх тысяч км не гонят двигатель свыше трёх тысяч оборотов.
Илюха FM Опубликовано 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 Через сколько следующая замена масла? через 8 тык. Самое то будет, и не только при обкатке.
