Подскажите пожайлуста,при затяжке ГБЦ оборвал болт ,чем можно его заменить ,или только искать оригинал,у нас с запчастями проблема.
ищи похожий или бери толще и к токарю... но только болт с ГБЦ должен быть. они там высокопрочные.
Спасибо за советы ,попробую обратиться к токарю.
только не сыромятку,там калёные по моему идут,я как то к япу подбирал в автомагазине с образцом в руках.
удачи
Мужики!еще нужен совет ,когда выкручивал остаток болта из блока,то сперва просверлил болт насквозь свелом 2мм потом 5,5 мм и вставил в отверстие напильник, чтобы выкрутить и теперь в этом отверстии кусок напильника,как теперь и чем высверлить?посоветуйте.
Мужики!еще нужен совет ,когда выкручивал остаток болта из блока,то сперва просверлил болт насквозь свелом 2мм потом 5,5 мм и вставил в отверстие напильник, чтобы выкрутить и теперь в этом отверстии кусок напильника,как теперь и чем высвелить?посоветуйте.
н
адо было наварить аккуратно и выкрутить. Странно что сверл взяло еще
При ремонте ГБЦ всегда надо ставить новые болты!!! Как правило,два-три из них лопает,которые успешно заменяються старыми...
