Все очень просто, из бачка откачиваеш жидкость шприцем, откручиваеш из ямы на рейке один фиксирующий болт, также на рейке есть два пластиковых крепления этой трубки с ними аккуратней они прикручены в тело рейки мааааааленькими болтиками с головкой на 6 , после чего снимаеш правую (по ходу движения) фару, и с помощью коротенького ключа на 18 откручиваеш трубку от насоса, ну и последнее откручиваеш крепление трубки от двигателя там пластиковая херня на 15 и гаечка на 10 под ней! все собираеш в обратной последовательности!
Менял.
Здесь отчет с фото -- http://mondeoclub.ru...m/topic/110706/.
Здесь как слить жидкость -- http://mondeoclub.ru...um/topic/82411/.
P.S.
Со снятой левой фарой, пожалуй, удобней будет откручивать.
Изменено пользователем Igoroshka
трубка в нее заходит и все
TORX T40 ("звездочка") с переходником для бит для откручивания болта крепления трубки на рейке.
Карданный шарнир для откручивания болта крепления трубки на рейке.
Изменено пользователем Жиша
  • 1 год спустя...
Случилась у меня проблемка, подтекает шланг ГУРа (на схеме в красном кружке).
Как это лечится? только замена? хочу снять и отвезти в контору, которая гидравлическими шлангами занимается, может сделают.
В связи со снятием вопрос, нужно ли заказывать комплекты уплотнителей под номерами на схеме 13 и 23 ???
Так кто нибудь знает номер уплотнения, что на картинке выше (№23). Подтекает прямо из под него
3518119 - Уплотнитель штуцера механизма рулевого с 02.10.2000 по 19.03.2007, цена от 190 до 220 руб
@Evgkomok, 388898S - а этот сальник не подходит? Автодок его как заменитель выдает.
@Evgkomok, тогда куплю-отчитаюсь. Не такие большие деньги. Для замены как раз купил 3518119, сравню.
Судя по фотографии по ссылке, это именно наш уплотнитель.
Изменено пользователем Anubis
post-61418-0-62771100-1378830739_thumb.jpgКто подскажет какого цвета жидкость в ГУРе, мне говорят что зеленого, а у меня желтоватого.Хочу добавить или сменить, но прочитав форум не понял как. У меня 1,8 2006 года 125 л.с. шланг "слива" соединен с радиатором охлаждения ГУРа .а у друга 2л. 2001 года на этом шланге стоит заглушка может что то я неправильно понял,может кто менял и есть фото этого шланга на рейке? Можно ли использовать эту жидкость, мы на автобазе  заливаем в ГУР отечественного автопрома.
@A.Zheglov738, про жидкость ГУРа: Ford WSD М2С-195-А или ESD-M2C-166-H АТФ Dexron IID & III или Форд Меркон. Это не оригинал, но допустимый заменитель.
По замене жидкости http://mondeoclub.ru/forum/topic/82411/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%2B%D0%B3%D1%83%D1%80
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток уважаемые ! Подскажите пожалуйста номер напорной магистрали , потекла в двух местах , один подтек на шланге удалось устранить ( клеем , резиной и хомутами ) а второй подтёк из под опрессовки похоже не получится победить. Вот сейчас в раздумиях менять магистраль целиком ( от реле давления до рейки ) или поискать специалистов выпрессовать и запрессовать новый шланг. Если можно номера оригинала и аналога . Спасибо !
Может кому пригодится номер магистрали 1330498 ну цена (((( вообщем нашел я специалистов которые четко справились с ремонтом магистрали , цена вопроса 3 т.р если кому из земляков понадобится номер телефона  гидравлика...пишите в личку.
Шланг №1(выше на картинке пост №5) от чего можно заменить?
Это и есть магистраль. Она цельно-запрессованная с трубками и сам шланг состоит из двух шлангов разного диаметра ( создается разное давление в системе в зависимости от угловой скорости ) так что этот шланг непрост. Китаесский в районе от 4500 т , хороший от 7500 р.
чет не догнал про разные диаметры и как они связаны с регулировкой давления
по всей вероятности для того чтобы исключить гидроудары, я сам сильно не стал замарачиваться этим так как немного в другом направлении виду свою деятельность , про разность давлений мне объяснял специалист производивший ремонт , в компетентности которого мне сомневаться нет смысла, ибо он ведущий специалист на предприятии . Как нибудь найду третью руку , штангельциркуль и подкреплю это сообщение фото. У каждого производителя разные примочки в этой сфере например у бмв 5 серии внутри такого шланга проходит пластиковая трубка с отверстиями .
Внутри  шланга трубка. Эта трубка выполняет роль пеногасителя.
ну ка ну ка, расскажи как она там пеногашением занимается, интересное решение проблемы, я б на работе это применил, а то до сих пор пеногашением занимался маслобак спецконструкции Изменено пользователем Йожык
интересно как в одном рукаве можно создать разные давления?
  • 1 год спустя...
2 года хочу поменять уплотнитель на штуцере купил так и лежит, если я правильно понимаю трубка штуцера не должна шевелиться???? а то у меня болтается как п.........а весь кондер в масле сегодня отмыл может займусь, может еще кто нибудь подскажет момент затяжки штуцера а то перетяну не дай бог Заранее спасибо
а какой уплотнитель ты купил?фротопластовое кольцо? оно ни коим боком к болтанию трубки, трубка болтается от 2х проблем, колечко резиновое внутри штуцера высохло износилось ужалось и штуцер не поджимает конус трубки к телу насоса, я ремонтировал это так:сбил с трубки штуцер (использовать медный инструмент иначе трубку испортишь), плоскость штуцера которая вкручивается в насос сточил на 0.5 мм, заменил резиновое кольцо внутри штуцера, набил свой старый штуцер обратно на трубку, одел простое резиновое кольцо на резьбу штуцера, все прикрутил к насосу ГУРа, не сопливит и не болтается
