Добрый день. Кто нибуть подскажет как выкрутить дпкв сверху ? Датчик сломан (сбита верхушка) из него торчат только контакты-соответственно фишка с него постоянно слетает. моет как нибуть возможно закрепить дедовскими методами ? Ещё вопросик из жизни- у меня постоянно из акума вытекает электролит через пробочки (может у кого ещё сей косяк есть ?) как загерметизировать пробочки чтоб не разьел электролит ?
датчик КВ сверху можно там 1 болт вырутить и все
или чуть морду приподнять и выкрутить
то что электролит выливается то у тебя кипит АКБ требуесят на смену его, скорее всего, померь напругу
акум покупал перед зимой. были проблемы с заводкой несколько раз приходилась заряжать его. вот и пробочки стали не плотно закрывать. дпкв-какой инструмент нужен ? в смысле корданчик, насадка.
вроде там болт под звездочку, торкс. 5 минут максимум делов
к датчику можно припаять провода-удлинители.. стык изолировать, сам датчик герметизировать.
Аккум не должен кипеть даже без пробочек вовсе. меряй напругу на заведенном двигателе и погазуй - посмотри как изменяется напруга (не должна никак +/- 0,5-1В при включении потребителей) при нормально работающем реле-регуляторе напряжение в сети работающего автомобиля должно быть в пределах 13,5-14,1В больше или меньше - проблемы с генератором или проводкой.
Напруга на гене должна быть не менее 138 вольт и номральное значение 14.3. Нагрузку подключить бы и посмотреть как меняется напруга
  • 4 месяца спустя...
Хоть бы кто сказал, какой болт :) Короче - Torx T25. Не знаю про 5 минут - там очень геморно и откручивать, и прикручивать - жутко мешает катализатор и трубка ЕГР от каталика... И когда начинаешь вынимать сей датчик - его желательно и разъёмом и ухом крепления развернуть от блока, ибо ухо цепляется за блок и не вытаскивается датчик. Может, это, конечно, только у Контура, а у Мондея - нет?... Да, и самое удобное - менять с ямы. Сверху можно только пальцами откручивать сей болтик, ибо ключ никак не поставить.
Кстати. Снял фишку с датчика и с ЭБУ. С 24 и 46 пином на разъёме ЭБУ не звонится вообще.... Судя по всему - придётся перетягивать проводку от датчика до ЭБУ?
лучше снять всю косу и приести ее в порядок
Там уже неродная проводка к датчику... Но уложена в косу, вроде. На датчике два проводка, которые в схеме не того цвета (может фишка снята с другого авто - такие датчики всё-таки на много Фордов и Мазд ставились), сразу скрутка в экранированный двухжильный кабель с белым и красным проводом. А вот на ЭБУ всё как доктор прописал...
Там косу тяжело вытягивать?
