Вот недавно обнаружил, что воздух не направляется в ноги. Провел тест климата вышла ошибка 1263, проверил привод заслонки, привод рабочий, а заслонка не управляется. В связи с этим вопрос: Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? :umnik::help:
Изменено пользователем Nikitos
B1263 / 9263 - Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой распределения воздуха.
Надо снимать бардачок проверять как отрабатывает двигатель привода, и смотреть как ходит сама заслонка.
Снимал, двигатель привода не отрабатывает, я этот двигатель переставил на другую заслонку там все нормально работает. Получается что сигнал не приходит с центрального блока управления климатом.
А если другой поставить, та же петрушка?? Возможно сломалась ось самой заслонки. Почитай темы " Заслонки печки" и "Медленно греется+плохо греет печка". В какой то из этих тем есть про заслонки
Да таже, механика вся целая оси и т.д. нет сигнала от блока климата. Вопрос то в том, может кто то перепрошивал этот блок или что то подобное. поиск пока ничего не дал.
На сколько знаю блок КК не перепрошивается. Попробуй подключить другой заведомо рабочий блок КК. Тем самым ты узнаешь блок это ли?? Ну а далее можно снять сам блок КК, его разобрать и прозвонить. Мне так ремонтировали блок когда не вкл кондей.
Спасибо за совет, видимо придется так и сделать.
