Тяжело стартует, на холодную - даже с дымом. Скрип
Здравствуйте, уважаемые!
два дня назад я поменял свой бензиновый мондео 93 на дизельный 2003 2 литра 131 л.с. Duratorq TDCI
В поиске я искал, там только бензиновые попадаются, поэтому вот пожалуйста просветите новичка :)
Покупка без гарантии. При покупке тестировал долго и упорно - мощность безупречна, управляемость и так далее.
Старт был не таким легким как я привык, но без отказов раз 30 я стартанул двигатель точно и на холодную и на горячую.
Пригнал домой, по дороге заправился в ARAL дизелем, не бензином и не биодизелем. :)
наутро завожу - облако белого дыма из трубы - двигатель словно от аккумулятора крутится! Испугался, выключил. Повторный старт - завелся.
Втечении дня еще раз двадцать стартовал - дыма не было, но идет очень тяжело! Первые несколько секунд вращается мотор от аккумулятора, поддавание газа приносит что-то но с паузой,
Хочу заметить, что после старта машинка выдает чудесную мощь и скорость, двигатель работает очень ровно и экономно (если верить компьютеру) выхлопа не видно
Да и еще - иногда при старте слышится скрип, как если несмазанный велосипед. в общем как скрип при несмазаном вращении к-л привода. Это не всегда.
Я подумал о неправильном дизеле, о том, что батарея сдохла, что нужно наверное добавлять в дизель двухтактного масла граммов триста? и что есть средство очистки дизеля - тоже в бак льют?
Если я могу что сам посмотреть - типа воздушный фильтр или еще что - подскажите плиз.
Вообще в этой машине можно что-то самому делать или все через компьютер завязано?
Спасибо заранее всем за ответы,
Юра
