Собственно почуял при легком повороте руля в лево на скорости 40- прирывистый гул который так же слышно по прямой при скорости 60-80... глянул- рычаг и локер в смазке
выкрутил влево
ну суть ясна купил набор (шрус,пыльник) но пока некогда возиться
И отсюда вопрос сколько может прожить этот (примерно) езда дом-работа-дом (35 км в день) ???
собстна гул остался значит ступечный ...отюда вопрос средняя цена за онный и за замену ( ну хоть приблизительно )
была такая же х у меня. ездил долго незная. потом все разобрал. промыл. поменял смазку. хоть и пугают что этого нельзя делать... пыльники надо ставить с нормальными хомутами. особенно пластиковые чуствительны к обжиму (обжимать спец инструментом)
тож есть гул после 60.км. Вывешивали колеса разгонял до 80.гула нет.Колеса люфта нет.Петлял по дороге .гул не меняется.Вывод -гудит токо под нагрузкой.Что делать не знаю(не менятьже все вподряд)
эт самое ( ну я лох если че ))) а снаружи при вывешивании будет отчетливо слышен гул если это ступичный?
и будет ли после езды сильно нагретое колесо ?
и что это могет быть еще? как у автора выше ??!!
вроде не особо греются колеса поддомкратить было некогда ((
гудеть может любой подшипник .а их там дофига.может еще коробка.Ступичный будет отчетливо слышно если при езде он гудит на километрах 30км.Вот я и езжу .жду когда гул будет на 20-30 тогда можно будет точно определить что гудит.
А я как-то затенул с заменой ступичного и попал на ступицу,но говорят что бывает посадку в кулаке разбевает меня пронесло.Не затягивайте с потшипником.
было заклинило подшипник и по ступеце крутило(от предхоза) ступица 30у.е.а б.у.кулак 50у.е.Так что не столь страшно.А на угад менять подшипник 45у.е
От куда такие деньги? Потшипник 700р. замена 0р. (менял сам) ну и пиво после замены 150р.
в общем такая ситуёвина, пару месяцев назад откуда-то спереди появился звук "сухого вращения" как будто что то вертится без смазки и в педалях появилась вибрация... но все не было времени посмотреть. но нот неделю назад появилось впечатление, что какое то из передних колес стало шестернеподобным, ну или хз сколько гранным.. и вот сегодня случилось непоправимое, я заглянул под машину.... левый пыльник в пополаме, все вокруг в его содержимом. на сколько я понимаю шрусу хана или еще не факт? или может такие симптомы и ступичный дать? ибо все остальное спереди поменяно (по подвеске)
у меня порвался пыльник я заменил шрус ибо шенник норм
А теперь мой вопрос !!!!!!
как определить хана шрусу или нет если пыльник целый ( пощелкивает и с др стороны ) наружний внутренний???? как их проверить
Внутренний при поворотах не щелкает.
у меня наружному походу пиндец, но падла звуков не подает....
сгонял на диагностику подтвердили ступичный и сказала ,что все шрусы ок
ЧТО может издавать металл. звук где то в 1-м месте (как трет металлом об металл ) и при тормозе вибрация ? Диски тормозные или мож что еще ??!!!
вот и ответ, вывеси колесо и попробуй крутануть
