Всем доброго времени суток, ситуация следующая, с момента покупки авто был плохой запуск двигателя на горячую, причем холодный заводиться с пол пинка. как только двиг нагрелся глушу машин если сразу завести то все ок. а вот если авто постояло минут 10-15 то приходиться изрядно по молотить стартером примерно секунд 5. изначально у авто был жор масла и я грешил на это, но после замены колец и всего сопутствующего результат нулевой, поменяны в процессе эксплуатации свечи, провода, катушка зажигания. результат нулевой!
Р. S. поиск курил много ничего не нашел, если кто ткнет носом скажу спасибо!!!!))
Весь вопрос в том какой? по диагностике нет ошибок ни каких!
Форсунки возможно льют, проверить можно на стенде.
Жор после замены колец ушел или нет?
Хорошо работа сделона большая ,а бензо насос кто будет смотреть?
Это форсунку размолотило заслонкой.
Надо вынуть рампу, протереть все сопла насухо, включить зажигание несколько раз и смотреть на какой форсе появится капелька бензина.
Да жор масла упал до нормальных 1000 гр на 10000 т пробега считаю не кретичным, частенько тахометр живет в красной зоне!
бензо насос не при делах, можно подряд 10 раз включить зажигание эффекта ноль, пока не прокрутишь стартером. тоже склоняюсь к форсункам, как будет свободное время обязательно проверю, подозреваю еще и по тому что расход не очень маленький, по городу литров 13-15 по трассе (120-140) ели ели в 10 укладываюсь! у товарища опель 2 литра с турбиной так у него средний расход 11 л показывает и по заправке так и выходит!
