При нажатии на тормоз падают обороты
Извините если такая тема была найти не смог.При нажатии на тормоз падают оборот под капотом звук как будто ваккумный насос пропускает .может ли это быть из за него?
вродене трубка говорят сам вакумник новый 15 тыщ. возможен его ремонт или заменить на аналог?
я же говорю на сервис повез говорят что сосет сам вакумник типа его под замену
  • 9 месяцев спустя...
Просмотрел кучу тем про проваливающиеся обороты, решил написать сюда т.к. ситуация схожая.
При притормаживании на передаче с выжатым сцеплением обороты проваливаются до 500(когда остановлюсь обороты приходят в норму), при чём проблема сама уходит после непродолжительной езды, т. е. к середине моего пути на работу, когда двс уже хорошенько прогрелся всё приходит в норму. Такая проблема уже была когда стукнули сильные холода, но потом сама ушла, а сейчас о5 с этим столкнулся, уж пару дней так.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело ?
все что угодно, начиная от подсоса воздуха. до лямбды и прочьих датчиков. На педал сцепы может стоять концевичек. он дает инфу мознам выжата ли сцепа или нет, вот на это дело обрат внимания. Ну и сам вакумник конечно, может давать подсос. Также глянь смесеобразование(нагар на свечках)
