работает двс с перебоями. а на счет какого одометра ведешь речь
Одометр- показания пробега
ну возможно это второй круг для этого года выпуска
Перебой - это понятно, при таком жоре и компрессии. Тут важнее потосторонний шум, точнее стук поршней об цилиндр, напоминающий стук ГК, но значительно дольше длящейся и хорошо слышен в салоне - как звук от дизеля.
Изменено пользователем MONDEI
:nono: Второй круг , этот двиг (и машина в целом), наврядри б пережил,
стук есть, но я думаю это гидрики
сколько минут тарабанят? Масло какое было? Изменено пользователем MONDEI
сначало сильно минуты 2, потом тихо постоянно
Постоянно не могут тарабанить, возможен износ кулачков и позадочных гнезд распредвалов.
Если в пробеге не уверен, да и вообще на всякий случай, замеряй износ цылиндров и поршней, распредвалов и посадочних мест,
Если пробег родной - 90% должно обойтись заменой колец, если около полумилиона или больше - я бы смотрел в сторону контрактного дригателя. ну, или полная капиталка - на твое умотрение.
а как дешевле и как лучше
Дешевле ,конешно поменять кольца ( 200-300 уе на запчасти и жидкости), но ... если пробег большой, то наверняка есть износ поршневой ,.. да и не только поршневой, а и всего прочего, в таком случае грозят немалые затрати - от 1000 уе. Тут дешевле будет двиг БУ взять ( у нас он от 300уе). Брать контрактный двиг. лутше с рабочего доннора или в провереных людей , а то всякое может быть... Изменено пользователем MONDEI
пс. Закоксованые маслосъемные кольца - очень распространенный недуг контрактных ДВС.
Надо выбирать с пристрастием...
тебе в украине наверно проще найти запчасти
Да-а, есть этого добра навалом на каждом углу.
Свой ДВС тоже недавно менял на контрактный - неповезло блин (моя история - http://mondeoclub.ru...m/topic/113597/)
Слепил из двух - один.с заменой колец.... Зато теперь как часики- и тяга, и звук и расход - не нарадуюсь....
Даже продавать перехотелось)))
а у нас даже не знаю куда в ремонт сдать, кому сдать, наверно проще купить другое авто, а этот сдать в чермет. теперь у меня сомнения как быть
всех с прошедшими. ребята разобрал движок, скинул поршня. все кольца целые, поршня тоже, но вот маслосъемные кольца можно сказать подсели они свободно входят в цилиндр. заказал кольца, пришли, но маслосъемное в поршень не лезет. что делать? как быть? подскажите пожалуйста
а не лезет потому что не то привезли думается
я слышал их там три размера по толщине как мне теперь заказать
матор какой и год, вообще в профиле это нужно указывать, и какие поршня у тебя? ремонтные или стандарт?
1,8 115 л.с. 1993г.в. поршня стандарт
маркировка на поршнях какая? матор какой? буквы?
и какие кольца номер заказал ты?
Изменено пользователем visla
номер колец 08-786500-00
а какая маркировка поршня, это буквы?
маркировка что на поршне написано? R1 есть?
и маркировка движка RKA или RKB?
R1 есть, а RKA и RKB что это значит? и что означает R1?
да, как ты вообще тогда матор собираеш не зная какой у тебя матор, принципе одинаковый но вдруг кольца у тебя другие
R1 это вообще первый ремонт должен быть размер поршня мерял?
микрометра у меня нет. если стоит R1 значит первый ремонт, а может быть что один из поршней второго ремонта. маслосъемные кольца состоят из трех частей
