Всем привет
Есть вопрос--едешь в горку--наченает синии дым валить из глушака, а по прямои или с горки едешь или на хх, все норма(хотя раньше и ела чуть масло, но не кидало синего дыма)
Так это что капец движку или что, 1995г 1,8 масло ест 0,35л на 1000км СПС за коментарии
Всем привет
меряй компрессию, 1 раз стандартно, на 2 с добавлением 15 мл масла
колпачки под замену это минимум. Если компрессия масляная, то возможно и кольца просятся уже. Или выработка в блоке или направляющих клапанаов. все смотерть надо.
СПС, понял, а насчет комресии 11-11-11-13 стандартно,без залития масло в горшки, как то так,только забыл в котором горшке 13 :blink:
вот залей масла и глянь что изменится, а так расход масла большой
Разброс у тебя в 2 очка. Великоват
Но читал инфо, что мах различие может быть до 3 очков, может это дело решит залив в масло какои нить XADO ли WYNS?? Кстати, масло зфлито 10w40
то что ты описываешь это нормально для ненового движка.
при расходе до 1 литра масла на 1000 км можно еще ездить.
я бы попробовал сначала раскоксовку провести (в инете найдешь как делают).
если колпачки то не поможет и если лень сделать по нормальному, то можно попробовать соотв. добавку в масло
(я бы брал продукты wynns)
Изменено пользователем eugenevs
всем добрый день. подскажите пожалуйста, направляющие клапанов влияют на расход масла?
подскажите кто знает
направляющие смотреть нужно мск тоже.
ужор масла
компрессию померь , без масла в котлы и с маслом, и ясно будет
большой жор масла. компрессия 10. движок разобрал. гнуло впускные клапана и направляющие лопнули. может ли это быть причиной
а отдельно направляющие можно где приобрести, подскажите пожалуйста. или как мне теперь быть?
кто нибудь сможет подсказать как мне теперь быть? или придется покупать новую головку
подскажите пожалуйста. направляющая клапана продается отдельно?
Можно сделать но достаточно геморно. Также когда купишь направляющие необходимо промерять установчный зазор между клапаном и направляющей. Должен быть 3 соточки. Но перед этим после запресовки направляющих необходимо проти их разверткой. т.к в лбом случае направляющая чуть деформируется. А разверткой ты размер на стандарт выводишь.http://siteinform.ru/goods/card/169109083/enterprise/299318
Либо заказть из бронзы по размеру.
всем добрый день. узнавал на сет направляющих их нет. идут в сборе с головкой. кто подскажет как быть
Попробуе по разборкам поискать голову.
искал. нигде нет. только целиком движок продают
всем добрый вечер. нашел направляющие клапана, аналог. но столкнулся с такой проблемой. внутренний диаметр направляющей 6,08мм, выпускного клапана 6,02мм, а впускного 6, 04мм. это нормальный тепловой зазор или большой. подскажите кто как думает.
со старых мерял?
тебе если ты занялся такой бякой то тебе нужно менять на новые клапана смысл ставить старые
да итакого не будет если направляющие новые а клапана старые не добьешся не чего
Изменено пользователем visla
я клапана только поменял. два дня проездил и голову скинул. а размеры смотрел данные клапанов и направляющих
После того как установишь направляющую, необходимо пройти ее разверткой. Зазор между клапаном и фтулкой 3-4 сотки.
