Привет всем... Значит излагаю суть проблемы...
Недавно появилась проблема с ОЖ. после стоянки автомобиля открываю капот и смотрю на бачок ОЖ сообственно самого ОЖ там почему то не оказалось.... луж под машиной нет помпа сухая патрубки целые... Завожу горит на доп. дисплее датчик ОЖ... прогрел, прокатился и вот чудеса уровень ОЖ пришел в норму иконка на дислее гаснет.. открываю капот уровень ОЖ в норме. Потом машина 2 часа постояла опять в бачке 0, завёл прогрел погазовал уровень пришел в норму. Вопрос что это? где ОЖ пропадает??))) поиск юзал именно такой проблемы не нашёл. Всем заранее спасибо!
Пробита прокладка гбц. При заведенном двигателе возникает газовая пробка, и выталкивает ож в бачек. Дальше будет хуже, ож пойдет в цилиндр.
поностью согласен .
Да .СКОРЕЕ ВСЕГО ПОХОЖЕ НА ПРОКЛАДКУ ГБЦ,НО МАШИНА КИПЕЛА БЫ,ТАК КАК ЖИДКОСТЬ ГАЗАМИ ВЫТАЛКИВАЛО БЫ В РАШЕРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК И УРОВНЯ ПОСТОЯННОГО НЕБЫЛО БЫ В РАШЕРИТЕЛЬНОМ,ХОТЯ ................
может просто долить-на горячую расширяется,а на холодную уровень мал-если бы уходило ,то обратно бы не появлялась :D
Вот и я про тоже... На горячую расширяется и поднимается. Но это как минимум долить и посмотреть идет бурление в бачке или нет. ну и эмульсию в масле на всякий пожарный
Эмульсии в масле нет машина не дымит.... ОЖ появляется откуда то же.... Если просто уходило и все тогда понятно что прокладка... ладно буду думать)))
