Подскажите,, когда двигатель прогревается, идет какой-то треск и валит белый дым. Если остановится- на холостых всё нормально. Стрелка температуры доходит до А-L. Всё началось когда поменял термостат. Пока не нагреется до отметки А, едет нормально и не каких посторонних звуков нет. ФМ 1 двигатель 1.8 115лс Незнаю что и думать??
Дым валит откуда с выхлопной или из под капота?
из выхлопной, и из под капота так как она почти кипит.
Брат .снимать голову и шлифовать,так как, пробита прокладка ГБЦ и газы прорываются в камеру сгорания и поэтому и кипит и валит пар из выхлопной.
как минимум замена прокладки ГБЦ, Т.к идет прорыв газов. Белый дом- это Ож попадает в горшки и вылитает в трубу.
