Нету(
на разборку тачки разбирают ищи или езжай дальше по разборкам  другого не дано, темболее  у вас там их  не мало
Перерыл весь форум - не нашёл (хотя была точно) распиновки разъема дверей (от стойки к двери). Появилась мысль вместо ремонта концевиков штатных замков поставить что-то типа этого http://ru.aliexpress.com/item/2014-factory-price-Auto-car-Keyless-entry-system-with-customized-flip-key-remote-car-central-door/1785307932.html?spm=2114.031020208.3.26.qQhhAa&ws_ab_test=searchweb201556_4_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9 , используя штатную проводку. Может у кого сохранилась картинка?
Перерыл весь форум - не нашёл (хотя была точно) распиновки разъема дверей (от стойки к двери). Появилась мысль вместо ремонта концевиков штатных замков поставить что-то типа этого http://ru.aliexpress...archweb201560_9 ,используя штатную проводку. Может у кого сохранилась картинка?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/126953/
Спасибо, но это распиновка замка. Я ищу немного не то. Да ладно, придется взять тестер в руки и прозвонить по факту.
@hors88,
Мне друг, очумелые ручки, восстановил по обоим сторонам, хотя там от них почти ничего не осталось
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Вопрос такой, ребят помогите, может и зря по этому поводу парюсь, но: антенна в моне как подключаеться? кроме коаксиального провода к самой антене гдето  еще чтото подключаеться, ато блин на автомагнитоле остался синий провод +12в на антенну и блин не помню куда он мог даже подключаться, при этом антенна сейчас нифига не ловит. на других машинах в этом регионе станции ловит.
Никуда, если не имеешь антенну с автоматическим выдвижением и обратно.
Там глубокое гнездо. Может не запихнул толком. И , не знаю, как во вторых, а у меня есть еще один разъем справа возле правой ноги пассажира за пластиком.
+100
УДАЧИ!
+100
УДАЧИ!
Спасибо!
Вот главней всего забыл уточнить что магнитола не штатная, а антенна штатная, в принципе согласен с тем что штатная антенна не активная потому на нее питание не подается, но зараза доетого работала нормально( потому и думаю что чегото не понимаю и незнаю.
Это до чего? Где ручки шаловливые побывали? :D
УДАЧИ!
Подскажите знатоки, фм2 1,8 97г зетек ., двигатель холодный и прогретый работает неустойчиво,обороты плавают и глохнет., снимаю фишку с ДМРВ(купил новый)начинает  работать ровно ,глушу надеваю фишку на место., снимаю фишку с ДТОЖ двигатель работает ровно при надетой фишке на ДМРВ.
сначала то проведи машине
проверь давление бенза
маф и дтож прозвани типа того
УДАЧИ!
ВЕЗДЕ))))) полностью в хлам разбирал))) при этом не штатную не рабочую сигналку выкинул(Алигатор какаято), провода были кинуты от нее хреново, вот может при ее снятии и этот синий попался.... под руку, но блин ума не приложу куда дополнительные +12В могут понадобиться при пасивной антене.
Магнитола MiSTERY
Изменено пользователем Maxym
Магнитола MiSTERY
Так ты сам ответил на свой вопрос. Если мафон не штатный уже стоит, то это из него "на всякий случай" идёт +12В на антенну, ибо вдруг у юзера антенна либо с приводом либо с усилителем.
Родной штекер антенны выглядит как крышечка ("мама"), а в большинстве магнитол тоже "мама", и между ними ставят переходник-писюн, в котором аж с двух сторон может быть неконтакт.
Я не пойму взаимосвязь датчиков.Когда оба подключены , двигатель хандрит.,отключаю дтож двигатель работает хорошо,подключаю обратно хандрит ,отключаю маф(новый) двигатель работает хорошо  ,подключаю хандрит.получается что каждый из датчиков по одному работают а подключенные вместе нет.
ага только один интересный момент ,что судя по этому синему концу он кудато был подключен...) потому что к разьему всеже был припаян длиннный кусок и куато уходил под отопитель, и он был не изолирован, помню его откусывал но не помню откуда.
Подскажите плиз а ELM 327 с версией 2.1 будет работать на монях 98го или нужно елемку с версией 1.5??
Замерь на нём на нём напругу. Могли кинуть +12в напрямую на антенну, или ещё для чего нить, хотя может и висит где нить активная.
УДАЧИ!
Когда отключаешь датчики мозги воспринимают это как аварию и запускают работу в аварийном режиме мозги по какому то усреднённому значению
УДАЧИ!
Добрый день. Сам первично взял версию 2.1 теперь лежит мертвым грузом((( только ELM 327 V1.5 корректно работает 2.1 не подключается к эбу
Такая беда случилась. Начал отказывать спидометр. Едеш спидометр ничего не показывает но когда начинает работать то чувствуется ощутимая прибавка к тяге. Вот я думаю почему спидометр влиет на тягу? И где находится датчик спидометра? (Zetec-e 1.8i black)
где находится лямбда на 1.8 бензин. как проверить ее исправность?
на штанах  у  радика
проверить тестером
либо если старая и не меняная меняй не глядя
Автомат или механика? На автомате датчик скорости влияет, главным образом, на мозги, а через них - на переключение передач. Где VSS на блэке, не подскажу)
Вот именно МКПП. А на тягу почему влияет?(((
не в каробке дело а в датчике
