все стремно,  тут либо  скф. снр  другие лотерея  очень полезная
скф  1500р стоит комплект
Не знаю, 2 рубля светится И это по оптовым ценам =)
vkba1480. вбей глянь скок стоит
брал скф 45000км назад. сейчас гудит он-же,  но я киздил кувалдой когда менял. Сейчас опять взял скф, но теперь буду прессовать.
Мне тут один человек надавно доказывал что 4 скф'a поменял, все гудят. Взял патрон - вот уже 60 тыщ полет нормальный. Чудеса какие то
@Dark_Dante, последний год замотался их менять, какие только не ставил- все одно. Помогла замена всего и сразу: ступица+подшипник+тормозной диск. Сразу как бабка отшептала, причем весь комплект из недорогих брал.
http://www.drive2.ru/l/1281755почитай тут.
http://www.sts2.ru/#vkba1480
Точно на mk2 пойдет?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=vkba1480
брал все подряд качество хлам,  это подшимник прошол  115 тык,  и продал ее
да чего сказать  китайский сфек.  пробег 10 лет порядка  у  300тык точно  за это время.  гудел чутка и все люфта 0. сменил на так смазка за это время даже не загустела и всего то но в этих подшипниках  синяя смазка  спецальная  для ступичный с большой нагрузкой. почему на ауди я ее вижу  а на  фордах не разу
вот и думайте  пробег бешенный  а качество китай
Изменено пользователем visla
1245р
Ну 1200 по закупочной. Но все равно меня гложут смутные сомнения, особенно после комментария @папа зол, Может быть имеет смысл взять какой нибудь ESPA ES137620 за 560 рублей?
 Дим, не показатель. Выше я писал что какие только не ставил, долго не жили ни одной фирмы. А сейчас заменил все в комплекте (заметь недорогом) и Кронер оказался неплохим подшипником.
После замены в апреле всего сейчас катаюсь и радуюсь, но сам понимаешь как все относительно в наше время в нашем мире. Может тот же Кронер сам по себе неплох. Но на всякий ты померь микрометром ступицы.
Нет микрометра, да и смысла в измерениях особого не вижу. Если фирма нормальная - то и подшипник будет ходить тысячу лет. Если говно - то соответственно и качество такое же.
Просто как бы за SKF я слышал что приличная фирма по подшипникам. Но вот выясняется что на самом деле скф не такая уж и панацея. Может быть правда лучше взять китай
дешовые не бери  говно
тсн. мапко.  еще чет брал не помню. и  оптимал  хрень полная точно. плюс  брал  пилегнию. попробуй ее возми вроде норм подшипник,   ставил последний его на 15 тык хватило точно дальше хз
Скф брак бывает да, но не все  же, хотя и скф тоже китай цинтрует
попробуй прогуглить подшипник сфек,  в нете погугли мож  в него синию смазку ложат, для ауди там  синяя лежала, так хз, будет ли там   в фордовских
А ты попробуй, даже простым штангелем померяй, удивишься сам. В двух местах померяй только, диаметр посадочный под подшипник.
Синяя это типа смазка №158?
необязательно, она может по другому называться у другого производителя.
Но суть та же  :)  Можно взять "китайца" и набить в него 158-й или что нибудь наподобие. И будет ходить нормально. Осталось придумать как в закрытый подшипник смазки набить =)
не факт,  просто зависит от металла.  сыромятина будет  также вылетит
Ну если тот же SKF нормальной смазкой набить - то должен же нормально работать. А не каких то несчастных 15 тыс
эт да возможно так оно и есть,
1 2 варианта это сыромятина  была у меня,
еще вариант пыльники подшипников  стардают и потом вода грязь
Да все можно, если осторожно ))). Аккуратненько шилом поддеваешь, видишь что там без тебя все набили синей смазкой и так же аккуратно все закрываешь легким нажатием, потом думая- нафига я туда полез? ))
Ступицу смени вместе с подшипником, Дело тебе говорю, это лучше чем каждые полгода подшипники менять.
А ты какой фирмы ступицу брал?
а я и не смазывал, может поэтому мало отходил . кстати остальные 3 подшибника при мне отходили больше сотни и у предхозов ещё фиг знает сколько и не гудят. Вот-бы знать что за фирма
У меня то еще оригинал стоит, я прям на 120% уверен. Третий хозяин в РФ все таки. Думаю до меня никто туда и не думал лазить.
