Вопрос такой!!!!
От Блока идет провод на клапан холостого хода, сколько должно быть напряжение на этом проводе, на холодной и на горячем двигателе...!! мерили на горячем показало 0,11 Вольта....!!! машина мондео 1, 96 года, 1.8 бензин, механика...! если что не правильно спросил или нужно точнее исправте, я напишу...заранее спасибо..
Попробуй посмотреть тут-http://avtotuning.us/-Диагностика компонентов автомобилей Ford Mondeo 1993—1996 гг. выпуска
Изменено пользователем roman70
там вроде 7 вольт, видел гдето.... 0,11 это маловато... там импульсный сигнал, клапан должен жужжать несколько секунд при включении зажигания
