Приветствую всех! Подскажите плиз! Поиск не дал результатов, или я не досмотрел..Везде упоминается модуль ЦЗ с тремя разъёмами, а у меня с одним.... Есть у кого нибудь ещё такой? Или может кто нибудь знает чем он от 3х разъёмного отличается? Спасибо!
Сложно сказать чем отличаются. Приходит на ум только что количеством разъемов и фунционалом. ))). думаю с тремя разъемами под штатную сигналку
а если надо купить другой то
http://euroauto.ru/?...del=87&group=13
вполне может быть, что на один разъём всё повесили
УДАЧИ!
Спасибо за ответы! Разъём только на блоке один, в косе есть ещё 2 незадействованных, рядом висят.. Мне собственно интересно есть ли в этом блоке радиомодуль для ЦЗ? Просто прикупил ключик с кнопками, и не могу запрограммировать, не входит в режим программирования.. Раньше ЦЗ управляла сигналка, но она сдохла.
У меня такой валяется, радиомодуль врядли там стоит. А что мешает сигналку заменить? тем более что провода уже протянуты.
Сигналку поменять сейчас нет возможности (много другого ремонта предстоит), да и не нужна она мне, только если двери закрывать, а ключик для цз уже есть :)
где и почем если не секрет?
Блок с одним или тремя разьемами отличие:есть двойная блокировка с тремя,нет её с одним.На сигналку отдельный блок.
Не секрет... на Ebay.co.uk, цену точно не помню прибл. рублей 600 с доставкой, ключик б/у, радио, с капсулой, с 2мя кнопками, батарейки были новые :) Капсулу иммобилайзера запрограммировал, всё работает.
Спасибо!
Кстати, ещё вопрос, может кто знает от какого иммобилайзера эта метка :
post-46926-0-39482000-1337766396_thumb.jpg post-46926-0-13835600-1337766469_thumb.jpg
В моём "Моне" установлен дополнительно 2-ой иммобилайзер, не понятно что за зверь :)
Искал уже везде в интернете, нет ничего похожего на эту метку. Помогите плиз.. :)
Спасибо!
Изменено пользователем record
На моём нет ни блоков, ни двойной
УДАЧИ!
Всем спасибо! С блоком ЦЗ разобрался... Кому интересно :
Этот модуль ЦЗ не имеет ни дистанционного управления, ни двойной блокировки... может только закрывать открывать замки с помощью сигналов от замка двери водителя. Это можно определить по буквам в конце маркировки модуля :
CL - центральный замок
DL - двойная блокировка
RC - дистанционное управление
AS - сигналка
IS - interior scanning (не очень понял что это :) )
У меня так : 97 BG 15k600 AA CL - увы самая простая версия....
Вот пример модуля где есть всё : post-46926-0-79871200-1339073576_thumb.jpg
По поводу иммо, почти разобрался. Это одна из старых версий "Green Bux", информации по этим древним системам совсем никакой. Может у кого такой был, кто знает как его можно в "Valet" переключить? Тумблеров не обнаружил.
С уважением.
похоже на датчик объема в салоне... спасибо за инфу :good:
датчик объема салона, ежели чего в салоне переместится сразу начинает орать
Где модуль ЦЗ живёт ? уц меня на стёклах есть надписи Radio code/ ключ один без ДУ. Это что ни будь значит ?
ключ один без ДУ
если вообще один, это как минимум означает что еще 2 потерялись и скорее всего один из них был с кнопочками.
а живет сия приблуда под бардачком, если мне память не изменяет
под бордачком явно видны только мозги сие приблуд там не наблюдал (может нужно копнуть глубже ?)
Висит, как бы над мозгами на кронштейне, но может и не быть, всё зависит от комплектации авто, на CLX его нет. Все жгуты приходят на блок разъёмов что на стойке живёт справа в ногах пассажира.
УДАЧИ!
  • 5 месяцев спустя...
А кто знает как ключь прошить к блоку. Поменял батарейки в ключе а не пашет. Сам блок нашел, ик-глазки проверил. Моргаю диодом, нет реакции.
