В общем то я его победил. После того как пропали тормоза была проведена ревизия трубок, в результате был обнаружен нахрен не прикрученный егр...но проблему это не решало. В общем при более детальном осмотре обнаружил что затупил жестко, заслонки то разные, вот там и был подсос.
Ну да =) На блэке уплотнительное кольцо емнип на заслонке одето, а на сильвере внутри черепахи установлено =)
С этого места поподробнее, сам не могу найти где может подсасывать- везде все карбклинером опшикал как мартовский кот все заборы. Где сосет- не понимаю...Кто как лучше подсосы находит, какая метода лучше?
@Dark_Dante,да еще и профиль канала хх другой. А я получается срастил заслонку с сильвере с впуском от блэка и как следствие обе прокладушки остались валяццо в куче з/ч.
Бензонасос. Обратный клапан виноват
А как он выглядит? Это резиночка на обратке в модуле бензонасоса? И может ли этот клапан быть виноват, если не один раз, а 3 глохнет?
Ну вообще устройство бензонасоса такое:
Этот клапан отвечает за то, чтобы давление в топливной магистрали моментально не падало, а какое то время сохранялось. Ты с утра начинаешь заводить, ключ повернул, бензонасос зажужал, топливо накачал, машина завелась. Постояла машина, давление в магистрали упало на 0, машина не заведется, пока бензонасос снова топливо в магистраль не накачает и не создаст рабочее давление
Значит не про мою это проблему, т.к. у меня раза три глохнет, пока не прогреется... Но за информацию спасибо, я другую штуку за обратный клапан принимал) Изменено пользователем ilyuha_44
Твоя проблема тоже в топливной системе кроется, 99 к 1, я уже писал в той теме про холостой ход.
На днях буду ставить рампу и форсунки с донора, колечки не менял, они в хорошем состоянии, форсунки промою только. В той теме отпишусь
Почему двигатель очень плохо заводится, только когда газ в пол, и то не всегда,  начал заливать свечи, работает только на повышенных оборотах, весь трепыхается, чуть меньше газ  - глохнет. Это как то связано с неисправным кхх?
Нет с кхх не связано.смотреть дтож.лямбду.
ДТОЖ - это датчик температуры охлаждающей жидкости? Это тот, который включает вентилятор, или тот который показывает мне температуру на приборной панели? И как его проверять. И с лямбдой что делать? Мне уже в пору успокоительные таблетки жрать.... я не знаю, что делать.
Изменено пользователем sedoyh
Наврядли .если -бы кхх.то небыло-бы холостых.но при нажатии на педаль газа .двигатель бы заводился и не глох.
Да.
 который отвечает за топливную смесь.
И как его проверя
Как на картинке.путем нагревания и замером мультимотром сопротивления при разных температур.
Лямбда наврядли.она включаеться в работу после небольшого прогрева двигателя.а не сразу.её можно отклчить .разьем отсоединить.обнулить эбу и поездить не которое время без неё.она влияет только . на расход топлива.1.5-2 л.на 100км.
Да.
1. Этот датчик стоит на верхнем торце корпуса термостата?
2. И ещё вопрос: при снятом с впускного коллектора клапана хх, должна ли свободно продуваться дырка, которая находится внутри корпуса дросселя, та, что сбоку над заслонкой? Вроде как это впускной канал для КХХ. Я снял клапан, дую в эту дырку, а она не продувается.
3. И ещё: На впускном коллекторе, со стороны кхх находится вакуумная трубка, на неё надет тройник.... Один шланг идёт в сторону бензобака (он не продувается), а другой похоже в маслянный поддон (продувается и в ту и другую стороны) это ж при запуске подсос получается, или так и должно быть?
Всё верно.
Значит надо снять дросельную заслоку и все очистить .внимательно с тонкой резиновой прокладочкой дрос.заслонки.при установки .я пользуюсь еще герметиком.
Не много не так.та которая к бензобаку.одеваееть на эл.клапан адсорбера вентиляции бензобака.она должна продуваться при включении зажигания  и под давлением воздуха.та которая к вентиляции картера.подходит к клапану PCV.когда двигатель работает происходит разряжения в впускном колекторе.воздух в тягует в себя и шарик в клапане должен закрывать отверстие в клапане.поэтому если этого не происходит . его надо снять хорошо промыть в керосине.и ртом подуть в него туда-сюда .шарик будет бегать .тоесть закрывать-открывать отверстия в клапане.в зависимости куда дуть в него или наоборот из него вытягивать воздух.это работа клапана PCV.если нет такого.то конечно будет не учтенный подсос воздуха в топ.колектор.
Вообще-то у форда (да и не только) "газ в пол" = режим продувки цилиндров - полностью отключается подача топлива.
Ну... "газ в пол" это я образно, в общем только с газом и очень плохо. Мне вот не понятно, как мог наглухо засориться канал холостого хода, там дырка с палец, фото прикрепил... При снятом кхх эта дырка не продувается вообще.
ниже стоит  клапан хх,
Я же написал.СНЯТЬ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ.или трудно отключить разьем  с дпдз.снять трос акселиратора и открутить 4 винтика?
Сделал, там стояла не родная прокладка, отв. в прокладке не совпадало, видно от более молодой модели, и канал холостого хода был просто тупо перекрыт этой прокладкой... (до этого мне на сервисе снимали головку и меняли прокладку после перегрева двигателя). От сервиса мы доехали с немного перетянутым тросом, что бы не глохла. Вырезал из картонки прокладку. Теперь картина такая, двигатель с горем пополам завёлся. Холостые 2000. Я поставил всё на место, как было. Двигатель заводится только с газом, но холостые потом держит около 2000, при этом работает крайне не ровно, обороты циклично плпвают. Если канал хх заткнуть пальцем - глохнет. А если снять вакуумный тройничёк (тот, что на адсорбер и на картер), то обороты чуть увеличиваются. Если отсоединить клемму расходометра вх. воздуха, немедленно глохнет. Свечи чёрные. Давление в рампе 2,8 и держит долго. ДТОЖ пока не снимал, думаю сегодня замерить сопр. на холодном и на горячем. На сервисе мне сказали, что новые прокладки к вп. коллектору не подошли и он стоит на герметике. Что теперь делать? снимать коллектор и заказывать прокладки? Ещё одна странность: в одном их цилиндров два раза подряд ломались пополам, внутри, по изолятору свечи (NGK 170 руб.) Китай наверное, странно, что только в одном цилиндре...
искать подсос воздуха, как минимум отруби лямбду
давление бенза 2.8 у тебя матор с черной клапанной? если нет то у тебя должно быть давление да 2 .5 уг на хх а так получается клапан давления без вакуума
напартачили жесть так что придется капаться так как если такое уже нашол
Ну вот и вся картина с маслом выресовалась.!высокие обороты из за лишнего неучтенного воздуха.от которого мозги думают что ты нажимаешь на педаль газа и начинают подавать топливо на ворсунки  и начинает свечи заливать.короче .вывод один .ставить родную прокладку на впускной колектор и между дросельной заслонкой и впуск.колектором.что-бы подсоса воздуха вообще не было.тог-да будет и заводиться легко и не будут плавать обороты.Я просто удивляюсь .почему не поставили родное .велосипед уже давно изобрели.зачем его изобретать!!!запчасти доступны и стоят не дорого.Ко мне на Кубань неделю идут.из Москвы.а ты живешь там.Короче причину выяснили.проблема решаема быстро.Удачи.
Спасибо. Давление в рампе 2,8 наверное из за того, что бензонасос от жигуля 10-тки. До перегрева двигателя машина летала как ракета. Потом подарил машину сыну. Он ночью на МКАДе решил проверить, все ли кони на месте, вот и проверил...
А зачем лямбду отключать?
Когда в целиндры поступает неучтенный воздух из подсоса.лямбда дает сигнал на эбу.что смесь бедная.и эбу дает больше топлива на форсунки .вот почему свечи черные.от перелива.
