Ты его по другому не припаяешь.((( Еще проблемы часто бывают в проводке, перетирается она в жгуте у стакана и начинаются глюки
Оно понятно, что по другому не припаять. Про жгут, возле стакана три фишки и один транзитный жгут, именно в этом жгуте копаться?
Изменено пользователем santexnic
Недавно стала вылетать ошибка IRMC - P1518. Покатавшись с недельку дождавшись выходных (морально даже приготовился паять), снял впускной и у видел что куда то делся пистон тяги, и соответственно сама тяга выпала из второго блока заслонок. В магазинах ничего похожего не нашел, в итоге сколхозил из пластикового чопа для дюбель-гвоздей. Ошибка сразу исчезла.
Вопрос - у пистона тяги есть номер, или его только искать из чего то похожего?
Выше видел что tough заказывал какие то пистоны тяги, но номерок не написал.
Копаться надо от IMRC и до мозга звонить всю. Я не помню как у вас там по годам по разному подходит проводка,  В принципе  да оно три фишки и жгут от них к мозгу
3831141  Как то накупил по дешевке, теперь валяются :)
Сейчас их дешевыми не назовешь - 7 баков за эту мелкую штукенцию :)
Всем привет, попытался перепаять транзистор, купил все прокладки и сам транзистор и паяльник, долго мучелся чтобы снять разъём и поднять плату, так и не получилось, там эпоксидкой все залито, он сидит намертво, снял сам модуль думал получиться перепаять отогнув плату, но нет, там место маловато.
вопрос у всех эпоксидкой залит разъем? и как лучше его отковыривать чтобы нечего не сломать? отверткой неудобно скальзит и толку мало, клей как камень. есть у кого нибудь мысли?
Я тоже ковырял, а потом взял широкую плоскую отвертку, наставил вплотную к корпуса и два раза влупил молотком
В Минске у меня есть 9 нужных правильных транзисторов. Стучите в личку, кому надо. Паял себе, эффект был, и заметный в жару особенно. Машину продал уже, а кое чего осталось.
Нужны мне один-два, вообще беда у меня с моим блоком. Мучаю 3 месяц, толку нет.
это все понятно)) молоток решает все, я и им пробывал только слегка, боюсь сломать! сегодня три раза подходил к машине пробывал всякими способама, для себя решил завтра после работы буду ещё пробывать....
Всё там нормально разбирается, не надо никаких молотков! Разьм  с платой сидит в пазе залитым герметом типо эпоксидки, подковыревай аккуратно под разьем широкой отверткой и всё вылезет.
А какие были симптомы ? в жару заслонки не открывались? Ошибки были, или визуально заметно было?
Сегодня припаял светодиод к моторчику блока и вывел наружу. И вот когда резко газую, то после 3500 оборотов (или плавно жать хоть до 5000, а затем резко тапнуть) контролька срабатывает и горит, т.е. заслонки открыты, а если медленно акселерировать, то нет, так же как и в посте #89 на пред. странице. На ходу пока не пробовал.
Это точно так не должно быть, т.е. менять транзюк?
Все заслонки, коллектора и прочее чистое.
У мотора был подхват хуже в жару. После замены чуть бодрее стал. Ошибок никаких не было, при проверке на хх заслонки открывались визуально. С осциллографом не лазил, было малоинтересно.
Будем стараться, спер с работы тоненькую отвертку буду пробывать ей) но прежде сегодня вечером проверил паяльник, который купил за 700р китайский 12в так он даже олово расплавить не может, так что надо другое что то брать.(((
Теперь вопрос. купил все приблуды те что ты указал ранее.
1.прокладка
2.паста
3.втулка
То есть сначала кладу прокладку, на неё мажу пасту, далее кладу плату с припаяным транзистором. Не понятно только куда втулку для винта. между платой и транзистором? в отверстие транзистора получается?
P/S с паяльником и радиодеталями не очень дружу, так что ссори если вопрос туповат))
Мажешь прокладку с обеих сторон пастой, паста передает тепло от транзистора на корпус, корпус служит радиатором. А втулка под болт, что бы болт был изолирован от транзистора и не передавал электричество на корпус одним словом не замкнул транзистор с корпусом.
Почитал всю тему.. Кто мне в Москве сделает это? Ясен не бесплатно ;-)
Вылез чек Р1518, проверил сканмастером. заслонки. я так понял, что у меня такая же беда, как и у всех.
Сам сделай. Там работа не сложная. Если сомневаешься в своих способностях, приезжай ко мне на след неделе, поменяю тебе транзистор. Кстати купил транзистор и прокладки?
В общем, мучался  пол дня все выковыревал эту эпоксидку-герметик и молотком стучал и так и сяк, ну не выходит некак кинул все поставил на место, бесит не могу просто.Сидит там как мертвый. Когда поставил все на место начал еще раз проверять газуешь до отсечки почти механизм крутиться заслонки открывает пробывал так раз 10 все норм. непоймму тогда почему ошибку мне нашли на сто в памяти? может и не стоит тогда не чо перепаивать если все работает... помогите советом
У меня ошибка выскакивала после хорошего прогрева. Видимо транзистор нагревался и отказывал. Поменял транзистор, забыл про узел.
Значит будем стараться выковыривать и перепаивать...
Приветствую, заменил я транзистор наконец-то.
Что было: Машина затыкалась когда прогревалась хорошо, особенно на разгон, ужасно бесило, вроде и 2.5 литра а не едет, думал вина коробки, оказалось нет.
Стало: Машина не затыкается наконец-то даже при хорошей пробке. пропал клевок, хотя он был небольшой, с 3 на 4.
Рекомендую перепаивать это дело, всем у кого аналогичные проблемы, настоятельно рекомендую снимать герметик на хорошо прогретый двигатель, в перчатках а то горячо, герметик в этот момент мягкий и хорошо отходит, я бы сказал даже очень хорошо, и разъём выходит почти сам.
Для того чтобы перепаять не нужно стоять у машины, достаете моторчик с микросхемой и идете домой, паяете нормальным паяльником с тонким жалом и в тепле и спокойствии)
Всем удачи. Спасибо тем кто помог мне)
Ребята, кто может на своей машине с работающим двигателем  померить параметры на фишке блока IMRC относительно ноля, а потом на заглушенной прозвонить какие концы звонятся  с нолём (массой). Заранее благодарю.
Привет народ! У меня был обрыв тросика управления заслонками впускного коллектора. Разобрали блок, протянули нвоый тросик. Но ошибка связанная с залипанием заслонок в открытом положении не пропала. Вопрос. Эти шестерёнки внутри блока не надо калибровать? Просто протянуть трос зафиксировать его и всё? Тяга восстановилась, машина едет. Блок работает, как надо.
