При торможении ведет себя как подбитая собака
Здравия, форумчане! несколько месяцев назад началась беда, при торможении машину тянет вправо, такое чувство, что задница хочет опередить морду.
по осени поменял задние колодки, цилиндры, поменял тормозную магистраль, все было отлично
по зиме, как уже писал, машину начало швырять. тогда не стал лазить, да и ездил не часто, а вот сейчас решил заняться. Тормоза прокачивал, на вид все ок, в чем дело-не пойму. левое водительское колесо тормозит гораздо сильнее правого, про задние ничего сказать не могу.
на машине есть АБС, но она не подавала признаков жизни уже несколько лет..
что может быть? где искать?
не там ищещ.
сход делал?
а так что виной может быть убитые сайленты переднего рычага, принципиально все смотреть нужно а не гадать
так же по осени сход развал делал, сайленты вроде в норме, если это исключить, что еще может быть??
+100, а ещё посмотри на завоздушенность, я ГТО не прошёл как то по усилиям, была завоздушенность.
УДАЧИ!
в норме понятия растижимое
аписал смотреть нужно что там с подвеской, бывает клинит стойка, приезжай посмотрим что да как, ко мне, протестим :rolleyes: рядом же
спасибо за ответы. просто тут "спецы" начали пугать, мол АБС надо чинить, именно она распределяет давление... еще что то говорили... не возьмемся, гемор... ищи дураков...
с подвеской пока подождать мне придется, в планах заварить машину, порогов совсем нет, арки задние кончились, да и днище начинает.. все никак со сварщиком не договорюсь
Visla, можем подружиться, куча мелких вопросов возникает, а спросить не у кого, по Калуге их совсем несколько штук катается
Такая же проблема у меня.Я уже поменял с\б.тяги с наконечниками.Теперь занимаюсь прокачкой- колом становятся только два колеса при торможении-переднее левое и заднее правое...
по калуге много народу катается, то да спроситьне у кого, если есть вопросы подъезжай или звани подскажу, 3 телефона в подписи ниже сообщения
  • 10 месяцев спустя...
Доброй ночи. Помогите пожалуйста,при торможении машину ведет сначала вправо,а после, когда отпускаешь педаль тормоза,руль с какой то преградой, а после с легкостью резко ведет влево,менял тягу,наконечники,сайленблоки. Ничего не помогает. сейчас хочу поменять резину,но думаю не в этом дело.Может ли так влиять неисправный опорный подшипник,хотя руль поворачивается без каких-либо перещелкиваний? ну если не считать то, что происходит при торможении
тормаза прокачивал?
У меня при торможении машину вело вправо. Оказалось плохо работал тормозной поршень левого переднего колеса. Поменял все резинки в цилиндрах суппортов в все прошло.
Сегодня выявили,что на левом рычаге сайленблок задний совсем никакой,из за этого машину кидает при торможении.
Теперь вопрос: Какой фирмы купить сайленблоки??? цена - качество
тыж писал что они у тебя новые
