  • 11 месяцев спустя...
А Москвича пружины надо подрезать до 5 прутков как у Мондео 2, 2.5л.,1997г...?
3 часа назад, Бутта сказал:
как  хочеш можеш  по своей пружине подрезать,  хочеш  почти целеком
14.12.2019 в 19:16, visla сказал:
Я вставил пружину от Москвича ничего не подрезая (7 витков), в надежде что передок поднимется... Но он не тошто не поднялся, но и стала очень жесткой, да и виток на витке почти...
Как передок приподнять еще можно в моем случае ? 2.5л., V6...?
19 минут назад, Бутта сказал:
зачем тебе приподымать?
4 часа назад, Бутта сказал:
Родные купить.Только то и делов.
У меня передок то ли от движка (2.5л) низко посажен, то ли Х.З... Аморт., опоры, подшип., и т.д. все новое поставил, вот и думаю заодно как быть с клиренсом...
Пружины у меня стояли Фордовские, не старые, но тоже низко была... Я их отдал на повторную растяжку, закалку и т.д., а пока поставил как и писал раньше, от 2141 как есть. Теперь жду, как растянут, сразу уберу пружины Москвича - уж больно жесткие, да и высоту не увеличили со всеми витками...
11 часов назад, Бутта сказал:
они дубовые , да но сразу скажу что   если у тебя машина не поднялась значит подыматься не куда. так как  эти пружины должны были приподнять до конца морду
фото приложипередка
  • 4 месяца спустя...
15.05.2012 в 00:08, mixaff сказал:
Всем Привет! Открываю тему для более-менее об`ективного описания установки передних пружин от Космича 2141.
Внешний вид: белые, 7 витков, длиннее стандартных ровно на один виток, при этом на стандартной пружине 5 витков, а на этой 7, на этикетке значится производство г. Орёл (название конторы забыл), производят ещё массу разных запчастей по ходовке, с одной стороны виток заканчивается закруглением , с другой - как бы выпрямлен см на 5-7( этой стороной укладываем на чашку стойки).
Установка: в идеале нужна нормальная стяжка т.е. длинная и чтобы винты отстояли от пружины хотябы см на 2 (чтобы не упирались в чашки стойки при установке), но можно и от классики использовать (они короткие) - сжать максимально, перевезать пружину СТАЛЬНОЙ проволокой , перехватится стяжками и т.д. пока не сожмём до нужной кондиции.
При установке пружины на стойку выравниваем её по отношению к чашке так чтобы выпрямленный конец был на уровне круглого отверстия на чашке, (оно вроде одно там), так компенсируем отсутствующий маленький виток родной пружины .
В принципе, нормально встаёт эта пружинка.На ходу довольно мягкие и энергоёмкие.Вот фотка
Блингорелый!!! , как добавить фотку? размер 700 Кв
Выше на сколько стал см ? Защита стоит ?
1 час назад, Владислав 95 сказал:
ставить  пружины  от  москвича  щас не стоит проще купить то что доктор прописал  хоть б\у с разборки с дизеля или в6
либо стойки в сборе от 2 мони
Спасибо , а от дизеля если поставить на сколько см прибавит? Защиту можно будет пихнуть ? Что бы клиренс остался
чтоб  защиту впихнуть можно любой  ездить
1  колеса  R 15  с резиной  195\65
2 пружины
тогда буцдет нормалдьный высокий просвет
а защиту можно на любой клиренс ставить
у меня защита былоа от таза  за 800р
на 14 колесах клиренс 13см под броней
на 15  колесах  и прижинах нормальный  уже как  вездеход
2 часа назад, Владислав 95 сказал:
У меня есть от ваз 2110 к чему её крепирили ???
подрамник и  болтам рычагов
