Добрый вечер всем!
Итак, начну с того, что сделано и после чего, как я понял, появился звук.
Сделано по порядку:
Заменено масло в двиге на оригинальное форд супер формула 5W30
Заменен масляный фильтр на Fram
Заменен топливный фильтр на Fram
Заменены по кругу диски на Zimmerman
Заменены по кругу колодки на Brembo
Проведена профилактика суппортов
Заменены свечи на иридиевые NGK
Заменены провода на Tesla
После чего появился звук:
Что произошло, когда забирал из сервиса - заморгал чек энджин, пропуск в 3-м цилиндре, подправили зазор, все ок.
В чем проявляется звук и когда он появляется:
когда стоишь на горизонтальной плоскости или чуть наклонен авто назад, то появляется звук откуда-то снизу из под капота, причем на улице его не слышно, слышно только в салоне. Звук глухой, запишу - выложу. В такт с работой движка.
Звук появляется, когда стоишь на месте, в коробке выбрано P, R или D. Коробку на сервисе не трогали, с ней вроде все ок. Тест ошибок не пишет ни в стоячем, ни во время движения, в работе двигла и коробки все ок, рвет как надо и переключает без рывков. Обороты не скачут.
Такое чувство, что уровень жидкости какой-то влияет. Потому как при определенном угле его нет, при определенном есть. Масла уровень - чуть менее Max. Движок масло не есть, работает на холостых тихо.
Помогайте, спецы :)
А могли их трогать, если масло меняли? Их подтянуть, по логике?
потом
ставить самые дорогие свечи и самые говянные провода
это на новых свечах уже подгибали...
Руки поотрывать....ремонтники мля.
Надо было ставить провода тот же НЖК- и не париться, а после пропусков- смотреть катушку и провод, а не гнуть электроды ибо проблема там: катушка -провод, и это тебе аукнется- поверь!
По звуку вообще не понятно......Может тривиально защита стучит, любят ремонтники защиту снимать при смене масла
Защиту сам подтягивал до упора. Свечи гнули бошовские, нгк взамен гнутых поставил)
