Здравствуйте!
Прогорел поршень четвертого цилиндра после замены цепи и маслосъемных колпачков.
Двигатель начал кушать масло - много прочитал на форуме и решил поменять колпачки за одно цепь и посмотреть как там внутри. Механик все разобрал, промерили цилиндры на элипсность - все в порядке. Почистили кольца от нагара и поставили на место! Проездил неделю, дал гари до отсечки и хана. Разобрали а там дыра в поршне.
Дак вот вопрос могло ли это случиться из-за старых колец? Я механику говорил давай новые поставим - он меня уверил что со старыми все гуд.
Он утверждает что это из-за топлива. Мол какашку продают. Но я ведь всего неделю проездил примерно километров ну мож 400 проехал, а может и того меньше.
Подскажите из-за чего это могло произойти? Хотелось бы знать причина в механике или в судьбе!
Здравствуйте!
клапана, свечи, кольца вряд ли причина
в механике проблема) ИМХО
... ну, честно говоря, механика (в классическом понимании) практически не имеет отношения к химическим процессам, происходящим в цилиндре во время процесса горения топлива...
то бишь, при заклинившем коленвале нужно вылить в цилинндр ооооочень большое количество высокооктанового топлива и умудриться его там поджечь....
... поршень, как кастрюля, изготовлен из аллюминия (очень легкоплавкого материала), но вот оксид аллюминия (наружняя часть кастрюли... поршня) - материал практически не плавится в условиях, созданнных в двигателе внутреннего сгорания....
Механика, я имел ввиду человека который мне ремонтировал (и сказал что кольца менять не нужно, хотя говорят что это необходимо).
Коленвал не заклинило двигатель заводился и в гараж я сам заехал. Пропала компрессия и все. Вкладыши не провернуло.
свечи не менял после ремонта?кольца к прогару поршня ни имеют ни какого отношения.
Менял свечи, провода, катушку.
Заказываю сейчас ремонтный комплект поршневой AUTOWELT или KOLBENSCHMIDT (Что лучше? Подскажите.)
Хотят растачивать - позволительно это или лучше гильзовать по новой. Много статей по этому поводу на форуме, ну что то ни чего конкретного я не нашел или так искал.
это ты так искал!
эти моторы не гильзуються! зачем тебе ремонтный комплект поршней не пойму? тебе нужен 1 поршень стандартный! раз твой чюдо механник говорил что кольца в порядке старые следовательно и цилиндры он должен был дефектнуть! ну короче поменяй 1 поршень и кольца все ИМХО
колбен это оригинал, свечи какие поставил? походу из за свечей и прогар поршня, с длинной юбкой воткнул небось
это ты так искал!
Поршень прогорел с верхнего угла до пальца и наплавился на стенку целиндра, точить надо.
И один поршень стандартный где взять. Exist не дает. (Если есть номерок подскажите)
Ну вы даете, конечно свечи родные. Мало того они еще и оригинальные.
если цилиндр задрало то тогда либо точить , либо блок купить на разборке(возможно так даже дешевле будет)! а вообще желательно бы фото увидеть и нашим спецам показать!
1 поршень также б.у. можно хороший купить(остальные твои ведь тоже получаеться бу)
может они от мондео 2 родные?там как раз юбка длинная
блок дешевле заменить чем точить
Было дело давно, вкручивал в Дюратек 2,0 свечи с длинной юбкой от первого Фокуса, мотор Зетек 1,8 . Ничего нештатного не произошло. До отсечек крутить на них не довелось, ездил , как обычно.
А поршенёк, небось механик твой пошкрябал в ентом месте, ну а далее всё как "amaich" Андрей написал...
И развивалась ситуёвина от пальца... Тефлон ободрал и всё...
Было уже на Форуме, что поршня бывают с отверстием для отвода масла над пальцем и без... Без, видимо ранних годов...
У тебя то как? Не вспомнишь?
Была инфа на форуме, ставили длинные юбки и прогорали поршни и юбки плавились на свечах
люминий не так просто оставить без окиси, нужен флюс, при малейшем контакте с кислородом окисная пленка тут же появляется, хоть ты зашкрябайся
Посмотри и выложы марку этих оригинальных свечей на которых поршень прогарел.В каком состаянии свеча с прогаревшего поршня. Изменено пользователем Serega2011
выложи фото косячного поршня.
причин в принципе может быть 3:
-заводской брак литья (через столько тыщ км и лет сказался таки)
-механическое повреждение (типа свеча длинная или попало что и продолбало поршень)
-супер обеднение смеси в конкретном цилиндре (не работала форсунка, дикий подсос воздуха, или и то идругое вместе)
Хорошо. завтра поеду сфотографирую. Так могу сказать вся в масле и все. Свечи оригинальный Форд номер не помню завтра посмотрю. А так я уже расточил, пришел ремонтный комплект буду собирать. Если хотите могу отписаться что получиться.
Фото завтра.
Пробег 260000 км. Начал есть масло полез менять цепь и колпачки и за одно посмотреть что там, промыли все. Разкоксовали кольца. Проехал неделю и хана.
Свеча не длинная.
третье может конечно быть но до этого я ездил и в сервис приехал. (по идее не должно было быть, все работало)
