ОПРОС! Что если объединить дтвв и дтож?
@Trol,
ДТВВ только мультиметром, провода на ДТОЖ (если раздельные стоят), на стрелку кратковременным замыканием между собой и смотреть как стрелка себя ведёт, на мозги только мультиметром. Предварительно изучив схему (на какие контакты идёт) один идёт на "-" АКБ, другой на мозг. Сначала можно отключить и мультиметром на к/з проверить, но лучше всё таки на конце проводки промерять если есть проблемы. А вообще если с ДТОЖ на заведёной скинуть фишку то должен завестись карлсон в аварийном режиме
УДАЧИ!
