Как прокачиваются тормоза на мондео? как обычно или как то подругому?!!
По диагонали:
- заднее правое - переднее левое,
-заднее левое - переднее правое.
Остальные операции обычные при прокачке.
Выжимной и не трогай, если не имеешь к нему претензий.
кто нибудь ставил себе армированные шланги? тормозить лучше стало?
а как шланги могут повлиять на улучшение торможения, так то все шланги армированны, если б армировки не было их надувало как шарики
как выжимной прокачивать
Как и тормозной цилиндр..
да слышал просто что есть какие-то усиленные, мол они вообще превосходно держат давление...
@fatfish
Менять нужно т/шланги раз в 5 лет и всё будет нормуль и никакие улучшенные не потребуются.
Но мы же зачастую не выполняем установленный регламент.
Изменено пользователем Жиша
Снижают время реакции на тысячные доли секунды и всё :)
а что наши родные не держат? бред какой то
А я недавно менял диски и колодки по кругу и заодно решил заменить тормозную жидкость . Взял трёхлитровую канистру , шланги подходящие , подобрал крышку на бачёк и сделал конструкцию для прокачки в одни руки . Откачал жидкость из бачка , присоединил конструкцию , залил в канистру две литровые баклажки свежей тормозухи , дал давление с колеса ,пробежался по штуцерам и вся замена заняла минут 10 , с каждого супорта слил по 400 гр. . Конструкция нормально перенесла 2,3 атмосферы давления с колеса и , как мне кажется , очень даже нормально прокачала систему . К сожалению всё лежит в гараже , поэтому пока только рисунок .
да на ст не хватает тормозов... двиган тяжелый. масса авто 1485 кг + мои 90кг+бенз+багаж без нагрузки. тормоза хочется по лучше. а по лучше это только диски тормозные под 18 радиус и суппорта новые. а это вылетает в копеечку. поэтому цепляешься за любой миф)))
Изменено пользователем fatfish
я тебя понимаю, с тормозами на моне не айс, даже мой 1.8 не встает колом как хотелось бы, ну не поможет тебе замена шлангов, по всем законам гидропривода нет ни какого смысла в этом Изменено пользователем Йожык
Задам в тему наивный вопрос - как прокачать тормоза?..
Просто заставить жену педаль давить, а самому по-очереди сливать из шлангов тормозуху пока весь объем контура не залью новой? Тогда сколько сливать из шланга каждого из колес? И как присоединить шланги, чтобы воздушной пробки не образовалось? Разъясните пожалуйста...
ПРивет !! Вот нормальный совет - смотри пост 12 в этой теме или Замена тормозухи в одни руки
я вот уже давно болт забил на все эти прокачки
отдал все штуцера - и пусть льется самотеком
из кроликов, на себе это испытывающих:
мондео 04гв, паджеро 93гв, прадо 97гв, глазастик 97гв, ауди а2 02гв, ауди оллроад 02гв, форестер 05гв
первое время для подстраховки "Качай-Держу!" было, а потом стало понятно, что сие лишнее
в этом списке и абс разных поколений с противобуксовкой/стабилизацией и полное отсутствие абс
Изменено пользователем Pash
я вот уже давно болт забил на все эти прокачки отдал все штуцера - и пусть льется самотеком из кроликов
Тоже верно.
  • 9 месяцев спустя...
Поменял за сегодня диски и колодки по кругу, суппорта привел в порядок, прокачал тормоза.. педаль мягкая.. тормоз есть только под конец. Можете объяснить, почему после прокачки педаль мягкая? и как на Мондео 3 прокачивать? сначала зад, потом перед или крест на крест? Старая тормозуха была коричневая вообще, когда сливал. После прокачки педаль твердая, как надо. Как только завел, мягкая. что делать мужики подскажите? П.С. Тормоза прокачивали один на педаль нажимал, другой штуцер крутил
Изменено пользователем brioni
крест на крест
Если воздуха точно в системе не осталось,а тормозит только в конце. То возможно ГТЦ под замену
Где-то на форуме видел, что есть ремкомплект для ГТЦ. номер в экзисте не подскажите? или ссылку?
Вообще-то в "важных" висит :rolleyes:http://mondeoclub.ru/forum/topic/111070/
Здравствуйте! Скажите, возможно ли прокачать блок АБС без сканера?
завоздушил, когда делал капитальное то суппортам...
Изменено пользователем Djackill Hide
