пробег 276
история автомобиля известна с первого и до сего дня
натяжитель выходит на 40-50%
ни направляющая ни планка успокоителя выраженного износа не имеют
цепь не висит
Так вот о чем и речь, надо прежде чем менять что то, убедиться, что это действительно надо.
Это мой моторчик видел... Жалко его, но надеюсь Алексей Владимирович реанимирует :umnik:
Реанимирует, не сомневайтесь.
Просто не забывайте про свою цепь и через годик какой поменяйте.
При езде по Москве и масло советую менять раза в два чаще.
как посмотреть цепь? Возможно ли самому?
а чего на неё смотреть?) либо субъективно по пробегу или объективно по натяжителю
пробегу не совсем верю, 170 купил авто в апреле, если топить масло жрет, как до натяжителя добраться?
лобовину(переднюю крышку движка) снять надо
ты по положению натяжителя хочешь пробег узнать?
сними клапанную крышку и на звезды распредвалов посмотри
лучше покажут
ну и вдруг цепочка провисает меж звезд )))))))) тогда точно на натяжитель нечего смотреть
лучше покажут
это если в мотор не лазили и не распускали звезды распредвалов))))
масло жрет когда топишь, когда не топишь дергается...есть смысл цепь смотреть вообще...потерялся
ты вот с какой планеты такой?
дерготня - это к зажиганию вопросы обрати в первую очередь
масложор - к мск и кольцам
тут просто советы все разные:-) а я их собираю, и выбираю наилучший подходящий для меня :-D, не, серьезно, тут кое кто мне про цепь доказывал, а ты - мск и кольца
Ссылку дай кто тебе про цепь и связь её с масложором говорил, забаню того сразу :rolleyes:
найти бы теперь ту тему,найду- скину, а так- все понял, прошу меня извинить если кому то причинил неудобства
Товарищи знатоки ответьте пожалуйста на вопрос! Может ли греметь (как клапана стучат) натяжитель цепи грм. Был у друга сервисмена, отличный моторист V12 перебирал на раз-два, так вот он сказал что мне надо менять натяжитель или что-то с системой грм. На слух звук идет со стороны грм и первого цилиндра.Оговорюсь сразу заслонки во впускном коллекторе выдергивал сам (непомогло), снимал сервисный ремень (звук абсолютно не меняется(похож на стучание клапана)) и звук снаступлением жары 35 помойму усиливается. Кстати звук начинается как только я завожу мотор и заканчивается с глушением двигателя, при увеличении оборотов двигателя звук усиливается.... Что это? В понедельник поеду к нему на дефектовку, хотелось бы узнать ваше мнение!
Вскрытие покажет, а так похоже на цепь(успокоитель)...
а клапана не могут? пробег 182000
еще одно предположение: если зилить более густое масло(10w40 например ), этот звук должен приутихнуть? если конечно это связано с системой грм.
Изменено пользователем dimn
Ребят, подскажите пожалуйста ваши предположения, может быть я с помощью ваших догадок натолкну моториста на правильное решение, что бы попросту не тратить деньги на эти дефектовки!(вскроют тут, вскроют там), а там проще мотор купить чем собрать :D :D :D
Нет, не должен.
Или на не правильное...
Нет, не должен.
а об этом я и не подумал! спасибо.
Ну так что сказала дефектовка? У меня походу такая же проблема, думал удаление заслонок решит проблему тракторного звучания двигателя. Мне кажется на холодную заводишь не слышно этого цокания, чем сильнее двигатель прогревается и ниже обороты тем четче этот стрекот. С более высокими оборотами общий фон двигателя несколько приглушает этот стрекот либо просто частота стрекота сливается в один непрерывный различимы звук.
Было тоже самое, замена заслонок не помогла- поменял цепь и обе планки и все пропало
крутил я эти планки в руках с пробегом 206 тык как новые, выроботки ноль ИМХО вечные( да и стоят многовато), а вот шестерни РВ и звезду колена ты не менял? потому как на них то выработка была ощутимая !! и как мне сказали наши гуру- что без них новую цепь быстро ушатает!! и это логично
Так что там обо что гремит или цокает, то есть какой нибудь установкой или подтяжкой не решить, только замена? Визуально после снятия клапанной крышки определить растяжение цепи возможно ли?
пробег 276
цепь не висит
Кто подскажет длину штока натяжителя? А то разобрал свой двиг, запчасти жду и смотрю на цепь, изучаю, видимого износа цепи, звезд нет, планки как новые, между звезд провиса не было, а до снятия цепи шток выходил примерно на 2 см., сколько это в %?
Вот фотки нашел, когда разбирал фоткал.
Изменено пользователем alekmed
