Верхний шток передней стойки, внутри моторного отсека сместе к резиновым кольцом и гайкой крутится от руки и можно покачать в стороны на полсантиметра.
Что это может быть? Просто затянуть? Но вроде он не должнен качаться, только поворачиваться должен при ослабленой гайке. Должен сам центрироваться и не качаться.
при раскачивании машины из передней стойки звук качаемого воздуха.
Подксажите, плиз.
Может это износ продольных ребер на опоре стойки, которыми она упирается в стакан кузова с внутренней стороны. Хотя странно, что на стоячей машине можно влево/вправо сдвинуть, ведь нагрузка от веса авто приходится как раз на опору стойки и последняя должна быть плотно прижата к кузову. Может быть нижняя гайка стоит не та. Верхняя гайка (которую видно на фото) и та, что под ней отличаются по высоте. Внутренняя меньше должна быть.
Подксажите, плиз.
Открутить верхнюю гайку,снять резиновую шайбу и осмотреть внутри.Если нижняя гайка открутилась(редчайший случай)-закрутить.Если там всё нормально смотреть резино-мет опору,опорный подшипник,но для этого придётся снимать стойку,что,впрочем несложно.Заодно выяснится состояние опорного стакана+оценишь состояние верхнего витка пружины.
У меня было две недели назад обломился шток под корень резьбы,пришлось стойки менять
есть отдельная тема по востановлению
в опоре впресована металлическая шайба, если она выскочила, то шток ходит отдельно от опоры, была такая история у самого и гайки затягивал и откручивал и прикручивал пока не снял стойку...если так, то опора под замену, обратно шайбу не вставишь.
