менял заднии стойки и обратил внимание на оттопыренные подкрылки в районе пружин,оказалось набился мусор(земля в грязь,пыль) отогнул отвёрткой пошуршал,почистил,задумался не снять ли подкрылки и почистить,но там еще звукоизоляция лежит,потом смогу всё на место поставить и вообще стоит ли заморачиваться с этим-на ощупь вроде сухо .
Я прошлым летом снял, вымыл в солнечный день, высушил.. обработал тектилом (мовиль в аэрозоле) собрал. Ничего сложного.. много грязи набивается в угол крыла ближе к двери.
я снимал, ничего сложного нету. Я промазывал мазутой все. Обработал преобразователем.
Крепления старые прохудились и потерялись купил на лотке пластиковые клипсы, которые разжимаются пластиковым болтом, чтобы не ржавело ;)
по желанию.. чтобы примерно знать, когда струхнет :)
передние тоже и обработать. Я свои снимал, даже намека на ржу под ними небыло.
ну в том и вопрос-надо ли,в своё время разбирал на 18 летней японке-поглядел на идеальное покрытие и ..собрал обратно. :D
вскрытие покажет :). У меня снятие подкрылков ничего архикриминального не показало
ну в общем снял почистил -кучи пыли присутствуют,обработал мовилем 1 баллон литровый распылитель на 2 подкрылка(заднии)всё поставил на место заодно вытащил пробку из порога и пролил старым маслом затыкнув предварительно сливы снизу пока не потекло с передних сливов-благо пока работал с подкрылками зад поддомкрачен слив вперёд хороший.криминало не обнаружено железо и покрытие нормальное.
