Встроенный навигатор в ФМ-1
Примерно год назад я стал счастливым обладателем Мондео 1995г. Машина мне досталась в хорошем для ее лет состоянии. Маленьким недостатком была разбитая центральная решетка воздуховода в прборной панели. Как мог я ее восстановил.
Недавно приобрел навигатор Pioneer PI5801
Появилось желание встроить его вместо выломанной решетки и вот что у меня получилось.
Увы. Пришлось пожертвовать любимыми фордовскими часами.
Материалы и инструмент + очумелые ручки
И понеслось..
Была безжалостно распиленна приборная панель
Кнопка запуска навигатора и динамик были выведенны из него и приклеены к панели
Крепление навигатора
Туннель воздуховода заклеил гофрированным ламинированным картоном при помощи силикона.
Запитал навигатор с разъема питания часов, блок питания навигатора от прикуривателя обмотал поролоном и укрепил на жгуте.
Повернул ключ зажигания - пошла зарядка, вынул - все обесточилось.
Изменено пользователем vovo4ca
И собственно вот что получилось
Кстати на фото видно как смотрится 2DIN магнитофон в моньке.
Зачет! Для установки 2din мафона много пришлось колхозить?
Изменено пользователем DursH
Молодчик! А если необходимо сбросить надо будет? Кнопка reset где находится? И вообще навик легко достать, если надо?
А как же воздуховоды? :(
Вот придумать так чтоб не терять функции, это да.
Спасибо за отзывы.
Изначально в машине стоял однодиновый мафон - перемычка - полочка. После переделок полочка ушла на полку в мастерской а перемычка переместилась под рамку магнитофона. На последней фотографии она видна под рамкой. Внутри была металлическая перемычка, ее вырезал и к ее боковинкам прикрепил жестянку в которую вставляется собственно магнитофон. Как-то так.
Кнопка reset находится внутри навигатора и нажать на нее можно только через малюсенькое отверстие на задней крышке. Зависаний замеченно не было, поэтому с выводом именно этой кнопки заморачиваться на стал. Подпаялся и вывел только кнопку запуска-стопа и динамик. Навик достается только с панелью( пять саморезов).
Навигатор имеет вход для камеры заднего вида, поэтому в планах установить ее и подключить.
А как же воздуховоды? :( Вот придумать так чтоб не терять функции, это да.
Воздуховод не работает только по центру, боковые не тронуты. Кондишена у меня нет, поэтому много не потерял. А вот часы очень жалко, без них не комфортно а куда переустановить пока не придумал.
А еще я врезал в задние двери овалы 6x9 дюймов Boschmann R-6932W. Звук в машине в сочетании с головой JVC KW-XR 417 EE просто улет.
Спасибо за отзывы.
Магнитолка как у меня-неплохая.
А покажи фото как сидит голова на форд мондео два!
Рамку никак руки не дотянуть,чтобы сделать
не получается вставить картинку
если только так http://softick54.ya.ru/replies.xml?item_no=1
Изменено пользователем gess05
