Ну ты походу только на дальняк ездишь)),я первый раз поменял задние в 28000 км,а передние в 50000,был удивлен сильно),поездки только по городу Москва
На Мондео да, а Фокус в такси трудился по городу, менял на 55т.км.
Епт, чуть не забыл! 101 тыщща!
На 60 замена турбины(машин не вставал,ездил с 30 с непонятным звуком от турбы), колодки/диски каждые 35, масла/ТО штатные,АКПП масло не менял ибо как слеза чистое.
На 100 тыщах стойки стаба,рулевые наконечники,опорники... Рейка чуть постукивает,но в норме. Накроется-переберу,пробку латунную прикупил
Все....
вива дизель! :)
тоже сделал все это сразу после покупки машины, пробег был 130к
А вот с этим наверное лучше не тянуть. У меня постукивала при покупке, забил. С наступлением холодов завыл насос ГУР. В итоге пришлось перебирать таки рейку, заменил бачок ГУР, вроде обошлось без замены насоса - после переборки рейки и замены бачка он замолчал. Подробности писал в теме про ГУР, есть контакты хорошей конторы которая специализируется именно на гидроусилителях, если вдруг понадобиться.
Изменено пользователем Megabyte
Про рейку: это старая болезнь,еще на предыдущем проходил. Постукивает уже тыщ 30. Контора проверенная и у меня есть,туда даже ОД возят рейки гарантийные :)
"Гидравлика" делает все,у меня есть контора чиста по рейкам . Если надо стучи в ЛС
Да не, я уже зачинил все, спасибо.
Делал в Гидролабе, в районе Фили - это не одна и та же контора?
Не, та была в районе рынка Каширский двор, здание ТМП. Называется Гидравлика.Ща не знаю где они. По рейкам -Текстили
Изменено пользователем Дашин Папа
По рейкам -Текстили
Блин, где ж ты раньше был :)
Текстили мне существенно ближе чем Фили.
Ну ладно, теперь уже в любом случае поздно, но на будущее буду иметь в виду.
У меня на щупе тоже так казалось, при сливе оно совсем не чистое было, лучше поменять. У Вольво на такой же коробке по регламенту вроде 80т.км. замена.
Прежде чем чота сделать-спроси на клубе!
а лучше на лист белой бумаги капнуть ) сразу видно какое масло....
Да в принципе и так видно
да блин, я ж следую правилам форума - сначала поиск, потом спрашивай.
я и покурил тему ГУРа, оттуда же и нашел контакты Гидролаба :) поехал и сделал.
а то же Шем сотоварищи заругают :)
Ну так, ездить не умеешь ;-)
Там этот пробег только по Москве в будни в часы пик
Разменял сотню пару месяцев назад. Из серьезного - замена сначала клапана турбины тысяче на 50 примерно, потом самой турбины тысяче на 60, одновременно меняли блок VCT. Все. Остальное расходники и кузовщина :D
Вот какая колоссальная может быть разница между городским и трассовым пробегах!  Один к трём!  Или даже четырём!!!
Привет соклубники 101 тыща, вступаю в ряды 100+, замена колодок с дисками по кругу, замена свечей, масла, фильтров, вообщем как плановое ТО, вроде пока всё, езда по г Москва и вылазки на природу, до домика в деревни поехать,101 намотал за 4.5 года.
Неплохо бы указать мотор для статистики :)
Ecoboost 2,0 Power Shift, ну да подергивания есть в пробках, но полно рекомендаций езды в пробках на power shift, по трассе вроде все норм, вваливает будь здоров, масло менял на 45т и на 90т в коробке, стараюсь в движке менять масло 5w20 каждые 10000.
Между ДВС и АКПП запотеваний нету? Сухо?
Есть, почти сразу после гарантии 3.5 года произошло запотевание.
Значит потихонечку начинает разбиваться кожух сцепления из за люфта виброгасителя. Похоже это будет повальная болезнь у всех мондео-водов с PowerShift`ом.
