Доброго всем дня! Происходит следующее: после 4.5-5 т. оборотов авто начинает тупить (на всех передачах тапку в пол), обороты выше не поднимаются, как будто подтормаживает что ли, такое ощущение, что не хватает топлива. Причем это не каждый день. Что это? я так подозреваю, что бензонасос!!! чек не горит, заводится хорошо.
Еще такой момент, когда мало топлива, и начинаешь заводить после ночи, заводится не с первого раза, т.е. она заводится и поработав чуть чуть не ровно, глохнет. ((( стараюсь не допускать, что бы было мало топлива теперь!
Какие будут мнения?
Спасибо!
Какие будут мнения?
Спасибо!
сетка бензонасоса. в основной ветке писано-переписано про лечение. сама сетка 500руб стоит, но бак снимать придется (или загляни под сиденье заднее может там уже прорезали отверстие , чтоб вытаскивать бензонасос) что по времени=деньгам затратно
Изменено пользователем sur0k
да честно столкнулся с тойже проблемкой.думал также насос,фильтор,нет как бы нетак залез в бак поменял сетку,заменил топлевный фильтор без изменения кабудто держут незнаю что делать делал все сам завтро погоня на форд ст. на диагностику(свечи тоже заменил на токиеже иридевые) если знаете как и что буду благодарен за совет.
Я вот сижу и читаю форум про бензонасос, пишут много, но так и не раскрыта темя альтернативы оригиналу(((
Есть ли смысл ставить аналоги? И какие? Не понятно!!!
Да не поедет с ним. Чего только не пробовали результат --- замена на оригинал.
Дело не столько в насосе сколько в обратном клапане . Про это тоже много написано. Народ даже что то приколхозил, почитайте. А вообще я бы начал настраиваться на покупку оригинального насоса
Да уж(( может все таки начать с замены топливного фильтра и замены сеточки?
20 т.р. жаба душит отдавать за бензонасос, но по ходу придется(((
@STas 13.83,
у зятька такая проблема была! правда на двушке, в идоге замена уплотнителя на регуляторе давления топлива!
оffицалы забраковали (3!!!) насоса которые мы брали,не у них, и даже грешили на гениратор...
скажу другое съездил на форд зъделали диагностику накрылся католизатор.
а чек то что не горел?? долго ездить нельзя на сдохшем кате.... на фф клубе писали как накрывался быстро двигатель
Я купил бензонасос МЕССМЕР в сборе с колбой за 2500 р (новый), и доволен!
Ребят, а на каком в среднем пробеге бензонасосу приходит хана??
нет задергалась как заяц поменял все фильтра,почистил форсунки и топ. систему. без результатно полетел католизатор взял и тупл выбил 2день езжу без проблем.подскажите может посоветовать что либо.
Доборого дня! Был в сервисе, померили даление, сказали меня моторчик бензонасоса. И брать его в сборе смысла нет. Моторчик 1500 стоит.
Может конечно они и не правы, но говорят, что все будет ок. ребята знакомые!
Посмотрим. У всех с не оригинальными насосами проблемы были.
У меня ближе к 100 умер.
уже 120 ... полет нормальный. меняю каждые 15 тыс фильтр топливный, заливаю на проверенных заправках.
я вот чего думаю, такие же признаки и при умирании сцепы ...
  • 3 месяца спустя...
Так что в итоге с моторчиком ??? Поменял???? У меня началасььдергаться после 4,5-5 тыщ. Думаю сетки забились, но росто так лезть не хочу, думаю может заодно сам моторчик поменять.
И ещё. Подскажите номерокк сетки . Насколько помню подходит от чпокуса, но по форме другая, не как у нас.
Изменено пользователем walt
Я менял моторчик летом(как раз когда тему создавал). Взял три мотора на пробу(какой подойдет). Один из них отлично встал, все работает и по сей день. Цена вопроса 1500+замена и чистка бака. Кому интересно, могу узнать артикул моторчика!
