натяжитель вспомогательного ремня
всем доброго дня. Подскажите пожал. как разобрать натяж. всп. ремня, походу заклинил, читал как его восстан. а как разобрать не знаю. Моня 93г.в, а двигатель 99г.вторая половина
Выкруичваешь болт, там типа шайбочка со стопорками, она и держит все дело, разгибаешь, снимаешь, выбиваешь подшипник и меняешь. Делов на полчаса.
@Илюха FM,эта шайбочка стоит под шляпкой болта и если её снять, то нужно выбивать болт с другой стороны???
Она стоит не под шляпкой. ПОд шляпкой стоит обычная шайба. А вот уже стопор стоит со стороны подшипника, т.е сзади ролика. Вот ее разгибаешь усики там и снимаешь и все.
Изменено пользователем Илюха FM
@Илюха FM,мы походу не одном и том же говорим! Я просил помочь не ролик снять, а разобрать сам натяжитель. Кстати они вроде как отличаются...
@Павел 380, Я отдам тебе натяжитель, только как мне его тебе переправить. Есть ли у тебя кто-то в Москве знакомые кто может тебе привезти?
Изменено пользователем Luber4anin
Если сможешь подождать до конца недели, то у меня напарник едет в Белоруссию в конце недели, в Мир. Могу с ним отправить
@Luber4anin,Спасибо не надо,но дело не в этом- б.у натяжитель стоит 25у.е, а новый около 100. Но меня зло берёт- не ужели нельзя разобрать старый и восстановить??
Я купил новый, но проблема была не в нем. Так-что он лежит у меня без дела. А у тебя , если он заклинил, то скорее всего лопнула пружина. Если ты сможешь его вскрыть, то начнешь искать пружину(в продаже её отдельно наверное нет).
говорю! один болт в центре! непонимаю как он без граней? ты сам ролик от натяжителя снял???
@santehnik98,да, снял и ролик и сам натяжитель с двигла. Натяжители походу отлич. по году выпуска, у меня состоит из двух чашек из дюрали, а поцентру в нижню впресован болт из металла по крепче с круглой шляпкой, по оси болта и вращается верхняя чашка.
у меня тоже самое, но он с гранями... значит у тебя уже мененый.. не нродной тоесть так как он один хрен сломался, то я бы высверлил шляпу! всёравно там резьба.. потом снимешь чашку и вывентишь оставшееся болт газовым ключем.. когда будешь сверлить, то следи что бы не перегревался! там под шляпкой пластиковая муфта! непоплавь! удачи
@santehnik98,спасибо большое! Но ты не много опоздал, я вчера сделалал почти то же самое- срезал шляпку болта ножевкой по металлу, в болте просверлил отверстие и нарезал резьбу под болт м8 (центральный болт оказался без резьбы впресованный), снял верхнюю чашку, выбросил пластмассовый упор вместе с кольцом, в верхней чашке возле упора для пружины просв. отв. и нарезал резьбу подболт м6(чтобы пружина не проскакивала), вкр. болт(срезал шляпку чтобы не мешала ролику), пост. пружину, собрал чашки вместе, все гуд работает... Всем спасибо...
