Подскажите пожалуйсто, если кто сталкивался! У меня датчик скорости под трос спидометра и он по ходу накрылся, а у друга есть датчик но не под трос! Подойдет он мне или нет??? Если нужно будет могу поставить приборку без троса, подойдет по проводке или нет? Зарание спасибо!!!!!!
не подойдёт!
тк бесконтактный датчик скорости-это пластиковый палец с разъёмом, который стоит на коробке. на фокусе замена этого датчика стоит безумных денег тк надо снимать коробку и высверливать стальной палец(пин) на котором он держится. У меня такой тоже долго лежал.
ДС под тросик-скорее всего коробочка с разъёмом и валом под тросик.
БЫл опыт в стране советов у одноклубника. Замена датчика от таза.
понял! сейчас просмотрю, спасибо за наводку!
датчик внедерн от таза был.
но надо ыбло переделать фишку.
только что прочитал эту тему, на днях буду пробовать! А еще не подскажешь этот датчик на расход влияет? все датчики уже проверил остался он один!
