Доброго времени суток всем. Ребятя подскажите, при разгоне, когда стрелка тахометра перешагивает выше 2700-3000 оборотов, загорается спираль на панели приборов и двигатель глохнет. При этом ошибка "чек" не горит. Такое получается, когда переходишь на 5 - ую передачу. Как правило это возникет на скорости свыше 80 км/час. Что это может быть? Датчик? Заранее всем благодарем.
Изменено пользователем sergios10
добрый день, у меня такая же беда, хотел узнать решилась ли ваша проблема и что было причиною
Ребята,если спираль и глохнет в разгоне и на скорости более 3000 об,проблема с льющими форсунками.Сьездите на диагностику.Сделайте форсунки,порядка 20000р и будет счастье.
не все так просто, у моего ошибки:р0235,р0251 а они судя по рассшифровке к турбине относятся. в любом случае завтра в бош сервис поеду, послушаю, что там скажут.
В бош не едь ,едь в делфи,разница есть.Р0251 твоя проблема по форсункам.Быстрее всего клапана.
