Добрый день. Мондео 1, хэтч, 1.8 RKA, МКПП,1993 г. При считывании кодов с мозгов, при помощи светодиода, выдается код 214 (датчик положения распредвала). Причем выдается при тесте на незаведенном двигателе. Включаю зажигание дважды выдается код 111 (неисправности не обнаружены) и через 5 секунд дважды выдается код 214. На заведенной машине только код 111. Прозвонил датчик ДПРВ - 420 Ом (норма), прозвонил на коротыши и обрывы проводку на датчик (норма). Поставил новый датчик - выдает ту же ошибку 214. Двигатель работает на всех режимах нормально. Код неисправности появился примерно как 2 недели, до этого данной ошибки не было. За это время было сделано: поменял ЛЗ (был код 172, после замены ушел) и выбил катализатор (сильно тарахтел). Подскажите пожалуйста, с чем еще может быть связано выдача данного кода неисправности.
обнули мозги сняв клемму с аккумулятора
делается, после каждого производимого действия
