Подскажите что может быть!
Мужики подскажите что может быть Форд Мондео 3 2.0 TDI 115л.с VP44 заводиться пол тычка а вот обороты берет тупо как будто его за хвост держут, на подьём содиться нет восприимчивости расход топлива увиличился,газ в пол а ехать не хочет,может кто сталкивался, подскажите , не знаю с чего начинать!
вариантов масса - для начала фильтр топливный давно меняли?
смотреть дырки в магистралях наддува
проверять подкачивающий насос (за задним правым колесом на днище)
это вот при ваших симптомах перво наперво
фильр менял недавно, насос подкачиваюший качает сдорово в обратку, в магистралях наддува соединения не проверял.
смотри в системе трубонадува целостность патрубков и их подключения(может гдето и соскачило). Пусть кто-нибудь за руль сядет и оборотов так 2500-3000 даст и подержит, а ты проверяй
именно до 2000 она не едет а после 2000 чуть сильней набирает обороты при включении турбины
проверить все ПАТРУБКИ после турбины,как советовали,а потом уже другое "смотреть будем"
после 2000 т. должно не чуть сильней набирать обороты,а вдавливать в кресло особенно на второй)
диагностику двигателя делали?при постоянной скоростной езде дым есть?
патрубки все проверили всё в порядке, был на диагностике компьютер не показал ошибку,сказали ишите механическое повреждение где то, при постоянной скоростной езде дыма нет, снимал впускной коллектор было много нагара удолил его, ЧТО ДАЛЬШЕ ПРОВЕРЯТЬ???
Изменено пользователем Ford323
ребята спасибо большое нашел причину,был надорван патрубак от интеркулера к всасываешему коллектору. валит хорошо прижимает к спинке, большое спасибо!!!
не за что! Оставайся с нами:-)
Изменено пользователем Small_Kent
это хорошо,что нашли...устранили как,замена или "колхоз")?
