Ребят, очень нужна помощь. Присмотрел машину для покупки, моню 2005 года 2 л на палке, загнали на стенд чтобы сделать сход/развал. Получились следующие параметры. Понимаю что не в порядке подлеска, а что менять скорее всего придется?
http://apikabu.ru/img_n/2012-03_6/ayd.jpg
Я вам отвечу так ,мне вот лично эти таблицы не о чём говорят.Вам проще написать что приговорили на диагностике , а нам прикинуть и во сколько обойдутся запчасти и ремонт,если менять не сами будете.
Я сам не присутствовал, но сказал хозяин что резина плохая. Я сомневаюсь что резина даст целый градус отклонения. Могу предположить что под замену рычаг и сайлент. Рычаги только парами меняют? Сколько это будет стоить?
По сходу/развалу ничего конкретного и не скажешь. Насколько знаю в программе для стенда сход/развала есть функция определения геометрии кузова. Мелкие дефекты конечно не определишь, но глобальные можно. Ну а перед покупкой б/у авто сразу нужно рассчитывать на ремонт подвески, как минимум расходников.
Какой пробег авто? Не спеши с выводами, в прошлом году из-за стука в подвески поменял родные шаровые при пробеге 130 тыс. Оказалось стук не от них, менял еще подвесной подшипник привода, в результате стучали стойки стабилизатора. По деньгам шаровые менял по 300руб за сторону.
Пробег 100к. Шума нет. Смущает отрицательный развал в 2 с лишним градуса(больше полуградуса от нормы). Шаровая даст такое отклонение?
Боюсь что резину жрать будет
А расходные это рычаги и сайленты?
Я имел ввиду тормозные колодки. А вообще начитать нужно с масла и фильтров(воздушного, салонного). Насчет рычагов и сальников, если есть проблемы, то проявляются на дороге. Прокатиться нужно, посторонние стуки послушать.
С остальным все ок. Только подвеска вопросы вызывает. Шума нет, в стороны не тянет.
Вспомнил еще про отсутствие каких то секреток на колеса говорил. Это что такое?
возможно проставочные шайбы..
ты бы смерил геометрию
Развал - Схождение:
передние: min max
Кастер: 1°31' 3°46'
Развал: -1°51' 0°45'
схождение -0°08' 0°00'
Суммарн -0°16' 0°00'
задние
Развал -2°33' 0°08'
Схождение 0°04' 0°13'
Суммарн -0°09' 0°25'
Развал - Схождение:
передние: min max
Кастер: 1°31' 3°46'
задние
Развал -2°33' 0°08'
Геометрию кузова?
Геометрию кузова?
ну да. взялся за дело - доводи до конца. если конечно хочеш
А где можно взять контрольные точки? Не подскажешь?
