имею первое мондео 1.6 1994 с мотором zetek,
Скажите мотор с escort 1.6 dohc 1995 одинаковый с моим zetek 1.6?
Станет мне с Эскорта DOHC? или что то нужно переделывать?
ДОХЦ обозначает 2 верхних распрдвала. Но на мондео-эскортах это и есть зетек. Тоесть ДОХЦ и зетек одно и тоже. Разницы нету. Просто маркировка другая. Единственное крепление под щуп на эскорте отличается от мони.
просто впускной колектор у меня пластиковый... а на эскорте dohc алюминевый....что за ерунда?
не...визуально движки одинаковые....тот и тот инжектор...тока вот калектора впускные разные
да 4 форсунки....инжектор точно!крышка клаппаная точно такая всё так же датчик колена распредвла...
Значит инжектор. если все по креплению подходит, то можно и коллектор оставлять алюминий. Если все вакумные трубки и тд совпадут. Зетек он и в африке зетек.
Сами моторы одинаковые.
Менять придется
- помпу (вертятся в разные стороны)
- поддон, возможно маслозаборник
- впускной коллектор (возможно, форсунки)
- Ну и навесное по месту - оставлять от мондео
а как это помпы в разные стороны?мотор же крктитьтя в одну сторону там и там?
...а смысл всего этого какой? Zetec целиком стоит не так уж и дорого, и колхоза в машине не понадобится.
