Падают обороты на холодную
Есть такая проблема когда заводишь машину с утра или после длительной стоянки спустя одинаковое время, обороты начинают расти до 1500 и потом резко падают, в холодную погоду машина глохнет если этот момент не поймать газом, в теплую погоду практически глохнет но вытягивает и все хорошо, если машина заглохла то завести можно только нажав газ до упора!
Как только поймал газом провал, обороты нормализуются и все отлично. Подскажите пожалуйст в чем может быть дело?
Изменено пользователем DursH
подсосы воздуха во впускной коллектор, дтвв, дтож, маф.
Маф чистил, дтвв, дтож проверял, подсосов вроде нет. Так то машина едет хорошо и тянет и заводиться все в норме, странный провал только на холодную когда двигатель совсем холодный, и каждый раз он появляется через одинаковое время после завода.
смотри проводку дпкв. как вариан. и вообще прошерсти всю проводку. изоляция сыпится. плюс, сейчас сыро. смотри еще темы глохнет и не заводится в шапке
Изменено пользователем boss-men
Да я уже так 2 года езжу с этой проблемой, сырость ни как не влияет... Если бы была проводка дпкв то мне кажеться проблемы были бы больше. Мб какая-нибудь ошибка в мозгах?
Клапан ХХ проверял у меня при умерающем клапане были похожие симптомы.
Как его проверить?
маф проверить тестером, отключать датчики по очереди с обнулением мозгов.
Маф проверял и чистил, на данную ситуацию ни как не влиял. Датчики тоже проверял, мозги у меня не обнуляются машина 96 г.
Пошел почистел КХХ, дросельную заслонку, маф! Двигатель стал работать тише и ровнее, завтра отпишусь помогло ли это устронить выше перечисленную проблему.
После выше пречисленных действий провал стал совсем маленьким и машина не глохнет! Видимо во всем виноват КХХ! Спасибо всем кто помог советом.
