Зимой рвет из под себя а летом как кляча
Зимой когда на улице около -10 и ниже машина быстро набирает обороты при обгоне и трогании, но как теплеет на улице начинает плохо набирать обороты и при обгоне,сейчас на улице около 0 градусов и она какаето тормозная,а заводится и все остальное отлично и кстати кокда тепло бензина в два раза меньше ест
насос, замерять давление бенза, дтож, дтвв, маф.
Проверял все кроме дтож
ДТОЖ проверить и ДТВВ тоже, за компанию. Какой нагар на свечах ?
Я в прошлом году летом когда было тепло и она плохо разгонялась мне диагностика показала бедная смесь и походу на улице потеплело опять это началось зимой все в норме быстро разгоняеться
лямбду не смотрел? ДТОЖ протести
Лямбу проверял она работает как надо,а вот ДТОЖ причем? он мотор всегда горячий зимой и летом к нему дтож подключаеться
Школьный курс физики.Чем холоднее воздух,тем больше его плотность,соответственно при морозной погоде его больше поступает в цилиндры,а так как он проходит через ДМРВ то и количество бензина подаваемого в двигатель тоже больше,отсюда и увеличение мощности и расхода.Именно для этого и ставят интеркуллеры на турбированных моторах.
А у меня в чем причина,а если мне катализатор выкинуть будет лучше?
Я же тебе написал в чем причина,если катализатор не забит,то ничего не изменится.
А если его не разу не меняли?
она бы всегда тупила - с забитым катом. Тебе народ посоветовал ДТОЖ протестить - и как?
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Замерю отпишусь
Сегодня заказал дтож один стоит 750р. этот наверное на мозги идет а другой 300р. на стрелку,я прав? а на радиатор какой?
ДТОЖ верхний на мозг и вентилятор
нижний на стрелку
и цена чет очень дорогая
нижний на стрелку
Знакомый продавец сказал что это еще не дорогие,это значит верхний самый главный а нижний может мне и не нужен у меня бортовик стоит престижь v-55 03 он у меня температуру двигателя показывает, он наверное от мозгов температуру берет с верхнего датчика?
Может кто подскажет с двигателем 1.6 16v 90л.с. машина какае то не резвая,у меня до нее была ваз2110 с 75л.с. она и то при обгоне резвей была она с 1998г.
смотреть тестить нужно, от чего к чему. так не скажеш, например протестить маф
у тебя механика или автомат?
сцепа как норм?
по пробуй с 4 передачи тронуться
Изменено пользователем visla
сцепа как норм?
Маф я проверял прибором все в норме,она тянет хорошо даже в крутую гору на 4 передаче газу даешь она разгоняеться а вот только резкости у нее нет,при обгоне на 4 й передаче давишь газ что до полика что не дополика одинаково модлено обороты набирает а в гору почти любую тянет компрессия хорошая
Примерно 8л на 100км
форсы не чистил?
форсы не чистил?
Она у меня 9месяцев не разу,я заливал в бак промывку инжектора за 350р. после нее вродика лучше едит
Если нуно резко уйти в обгон - уходи на пониженной, а так она не очень резвая в разгоне. Но , как и написали выше всё нужно смотреть, проверять и сравнивать. С 10й не сравнивал, мне хватает в обгоне.
УДАЧИ!
