странный звук! может у кого было такое?
Всем привет! вопрос следующий. при холодном двигателе из под капота звук как будто кто-то ручным насосом мячик качает! :) цикличный шипящий звук, постепенно при прогреве шипение уменьшается и после прогрева пропадает.
что может быть?
Изменено пользователем kabadzuna
Тоже замечал подобный звук при прогреве. Секунд 10-20 зависимости от температуры воздуха, значения не придаю т.к. думаю, что это норма. Пробег 3000км.
А у меня так значит странный звук, приехал, заглушил машину, и как будто вентилятор крутится, думал что турбина останавливается, или вебаста работает???но где то минуты 2 идет звук. может кто подскажет тоже?
у меня кстати и это тоже недавно появилось,секунд 5 после заглушки,но не постоянно. завтра поеду в сервис, может подскажут что, сразу напишу.
сегодня опять холодно, завел, поработала минут 5 перегнал на другое место, заглушил, открыл капот стал искать причину и откуда идет звук, если смотреть в моторный отсек, то из под левого крыла доноситься, примерно минуты 2,и ещё что то щелкает, как будто релешки! я так думаю это вебаста на догрев фигачит после остановки двигателя, вырабатывает топливо ИМХО.
  • 6 лет спустя...
что может быть?
Здравствуйте! Интересно, разгадал кто нибудь этот "ребус"?
Недавно столкнулся. После холодного пуска, со стороны гура, сильный посторонний звук-скрежет, с цикличностью оборотов гура, примерно. Пропал через километров 10. Записался в этот же день на сервис, оставил им машину на ночь. С утра завели, звук есть. Сняли ремень навесного, звук пропал(уже хорошо, что не помпа-ролики)) одели ремень обратно, звука нет. Говорят, типа ремень на один ручеёк не точно стоял. Говорю, как так? Вы же ставили(в 2016г). Хз говорят, может перескочил.
Но звука пока нет. Что могло так страшно скрежетать, ума не приложу.
Обгонная муфта генератора так делает когда кончается.
