santehnik98 Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 здрасте сразу попрошу не сорить здесь и не ПУГАТЬ поиском... так как там ничего конкретного я не нашёл, а вопрос будет конкретный нужна информация по устройству рейки (тоько от тех кто знает наверняка!) у меня такая поблема: радиальное биение вала который уходит от колонки после всех карданчиков и роспуска после скобы в рейку.. если снять скобу и пошатать руками, то Бьёт на 0,5мм. от оси минимум и начинает сопливить уже.. пока ничего не разбирал и не заказывал, жду вашего ответа на мой вопрос, а вопрос вот в чём: что там стоит на валу(подшипник или втулка)? если втулка, то на сколько вероятен ремонт своими силами? какой вариант выбрать: 1 ездить дальше и искать рейку 2 срочно вставать на ремонт так как пока есть возможность востоновить. всем спасибо
visla Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Слав Привет! смотря где бьет. нужно детально смотреть в самой рейке или в паре червячной что касается пары может попробывать подтянуть если не худо, тяга рулевая нормальная? карданчик?
santehnik98 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 привет......... не не в паре...имено радиальное биение на этом валу.... хрен знает как его! ну вот снял скобу, вынул кожух и этот вал, что торчит он и шатается.. мне просто знать надо, подшипник или втулка там.
visla Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 ты снял вал с с упругой муфты? и муфта болтается? или еще дальше в рейке может муфта ботается? муфта на 1 болту звездочке может не закручена ?
santehnik98 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 дальше в рейке сто процентов! там видно просто глазом.... машина поднята, вот думаю снимать рейку или нет... может уже доездить, пусть гремит...
visla Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 поездий пока. не спеши в калугу приеду глянем
santehnik98 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 да там Дим смотреть особо нечего... то что бьёт это точно.. наверное сегодня-завтра сниму и посмотрю, что там интересного
penek Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 привет......... не не в паре...имено радиальное биение на этом валу.... хрен знает как его! ну вот снял скобу, вынул кожух и этот вал, что торчит он и шатается.. мне просто знать надо, подшипник или втулка там. там 2 подшипника , один сверху и один снизу вала ,два армированных сальника и два пыльника
santehnik98 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Опубликовано 22 марта, 2012 спасибо.... значит подшипники люфтят или они в корпусе болтаются вероятнее всего.. ...а купить их реально, не в курсе?
visla Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Слав, ты рейку снял? сними чехол с рейки с левой стороны и покачай рулем. как беде ходить вал, может просто нужно пару червячную подтянуть подшипники если сдохли то если ток снимаь и по размерам брать.
penek Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) спасибо.... значит подшипники люфтят или они в корпусе болтаются вероятнее всего.. ...а купить их реально, не в курсе? я советую пока не лазить в рейку , если она только сопливиться . Биение не критичное.Нагрузка на подшипники очень низкая ,вряд ли они износились.Скорее всего износились сальники. Изменено 23 марта, 2012 пользователем penek
santehnik98 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Опубликовано 23 марта, 2012 вы извините ребят, но совет мне нужен по конкретной вещи.... есть нагрузка или нет, а этот вал шатается и стук похожий, а когда в резонанс с подрамником входит, то грохот получается... короче попробую подтянуть для начала, хотя червяк он диамертральный люфт даёт, а здесь радиальный.... а там может и поменяю так как скоро ТО и хрен я с ТАКИМ стуком пройду ...хотя если гайцы влияние ещё имеют, то пройду ;) ....................завтра её по гаражу раскидаю наверное... по крайней мере ревизия будет...
penek Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 вы извините ребят, но совет мне нужен по конкретной вещи.... есть нагрузка или нет, а этот вал шатается и стук похожий, а когда в резонанс с подрамником входит, то грохот получается... короче попробую подтянуть для начала, хотя червяк он диамертральный люфт даёт, а здесь радиальный.... а там может и поменяю так как скоро ТО и хрен я с ТАКИМ стуком пройду ...хотя если гайцы влияние ещё имеют, то пройду ;) ....................завтра её по гаражу раскидаю наверное... по крайней мере ревизия будет... прежде чем разбирать закупи сначала все сальники и изготовь специнструмент.может кто до тебя разбирал уже рейку и неправильно собрал
santehnik98 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Опубликовано 23 марта, 2012 рано ещё сальники покупать... если выроботка на корпусе будет, то однозначно замена! ....просто подвеску трясу, а это вроде как под шумок, но рад по крайней мере, что причину стука нашёл! иногда бывает пол машины заменишь не предпологая, что рейка может бить в этом месте! у меня такое впервый раз! обычно тяги умирают сначала.... ладно... удачи мне.. завтра разберу напишу, что по чём
santehnik98 Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Опубликовано 25 марта, 2012 рейку я развинтил... походу износ сепоратора роликого подшипника FC 67679.2 где его теперь взять вот вопрос... нашёл где то на сландо рекламиться фирмочка, но там заказ от 100 евро... на неделе собиру как есть, а далее займусь поиском... короче инфа тем у кого не диагностируемый стук в рулевом! кроме корданчиков, муфты и тяг, может стучать ещё и там! можно конечно ездить ничего страшного, но придётся привыкнуть к стуку, так как подшипник этот редкий зверь если нет спец магазина по месту жительства...
Alex_08 Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 рейку я развинтил... походу износ сепоратора роликого подшипника FC 67679.2 где его теперь взять вот вопрос... На exist он есть, и цена у меня высветила 24 у.е. А номер другого подшипника можешь прочитать?
охотник Опубликовано 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 рейку я развинтил... походу износ сепоратора роликого подшипника FC 67679.2 где его теперь взять вот вопрос... нашёл где то на сландо рекламиться фирмочка, но там заказ от 100 евро... на неделе собиру как есть, а далее займусь поиском... короче инфа тем у кого не диагностируемый стук в рулевом! кроме корданчиков, муфты и тяг, может стучать ещё и там! можно конечно ездить ничего страшного, но придётся привыкнуть к стуку, так как подшипник этот редкий зверь если нет спец магазина по месту жительства... можно еще по размерам подшипник подобрать
santehnik98 Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) На exist он есть, и цена у меня высветила 24 у.е. А номер другого подшипника можешь прочитать? завтра схожу закажу..... спасибо ...а другой я не выпресовывал ...его отуда хрен достанешь! а это номер роликового подшипника который верхний, он выпадает вместе с валом... Изменено 27 марта, 2012 пользователем santehnik98
Alex_08 Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 а это номер роликового подшипника который верхний, он выпадает вместе с валом... Я так понял внутренняя обойма этого подшипника это есть сам вал? И из-за него люфт появляется? Мне просто тож предстоит рейку перебирать.
santehnik98 Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Опубликовано 28 марта, 2012 да-да... так и есть... сам вал, а вот из за чего люфт, хрен знает думаю сепоратор изношен ...я искал долго этот стук в конце концов когда снял гибкую муфту и схватился трубным ключём за торчящий вал из рейки и пошатал по радиусу, то услышал ЭТОТ закомый звук ...люфт не большой (гдето 0,2мм) , но стучиииит! в резонанс с подрамником входит и уже грохот! на заведёной меньше, так как вал распирает масло под давлением, но по "стиральной доске" на ходу стучит... там на валу есть резиновые кольца (уплотнения между контурами) если заменить их, то вероятно они встанут в распор и на время помогут......... короче не забивай этим голову если у тебя просто течи, то там ничего страшного если даже вал-рейка ржавый всё можно вывести шкуркой(проверено на тормозных цилиндрах), если люфт на руле, то можно подтянуть пару... Я этот подшиплик менять не буду, так как там скорее износ везде по чуть... пока по гоняю так... буду собирать деньги на новую рейку так как покупать б\у не вижу смысла.
bosya Опубликовано 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 Извините, что влезаю. .может и мне по рейке подскажете.. Стучит левая часть, куда вкручивается рулевая тяга, радиально. (вверх-вниз). Сначала подумал, что тяга стучит, положив руку на пыльник рейки именно в кулак стук передавался.. Сегодня стянул пыльник и с пристрастием присмотрелся - ходит именно левое плечо рейки, и издает стук. Не течет, сухо везде. Что делать? есть возможность самому отремонтировать рейку? инструменты есть.
penek Опубликовано 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 Извините, что влезаю. .может и мне по рейке подскажете.. Стучит левая часть, куда вкручивается рулевая тяга, радиально. (вверх-вниз). Сначала подумал, что тяга стучит, положив руку на пыльник рейки именно в кулак стук передавался.. Сегодня стянул пыльник и с пристрастием присмотрелся - ходит именно левое плечо рейки, и издает стук. Не течет, сухо везде. Что делать? есть возможность самому отремонтировать рейку? инструменты есть. Со временем в рейке сточились зубья шестерни , сальники , зеркало , ослабла пружина прижимная .Течи нет , уже хорошо для рейки такого возраста.Перебирать рейку очень тяжело .
bosya Опубликовано 9 мая, 2012 Опубликовано 9 мая, 2012 А что же делать? стучать дальше.. и когда она разобьется полностью?? 230тыщ. пробег. искать с разборки или новую? (дорого, наверное...)
